查看: 14373|回复: 16
[原创] creo怎么实现夸大画法(再次说明)?
发表于 2020-8-10 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近画装配图,有多个薄片件组成,薄片很薄,厚度1mm以下,还比较复杂,想夸大画,比如厚度画成3~5mm,creo怎么实现?如果直接按厚的画,出图尺寸和重量都不对了!有的朋友可能说按实际尺寸画,出图时局部放大,这个我会,另当别论!谢谢!
       感谢各位的回答,但大家都没理解我的意思,现在说明一下,我的一个设计中的一个组件是由几十片0.2左右的有一定形状的薄片穿在一起组成的,这个在creo里如何表达?如果按实际都装在一起,打印装配图,肯定一片黑,过去二维画图时就是画几片几毫米厚的代替,然后图纸上标上厚度和数量,用三维就不一样了,如果你用几片比如几毫米的代替,零件图重量和装配图里的数量都不对了,在creo里有什么方法?谢谢!
发表于 2020-8-10 11:47 | 显示全部楼层
试下能不能将英制尺寸当成公制,这样放大了25.4
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-8-10 13:38 | 显示全部楼层
钣金零件?
 楼主| 发表于 2020-8-10 14:26 | 显示全部楼层
回楼上,不是钣金零件,就是一个组件有很多小薄片组成,小薄片本身截面比较复制
发表于 2020-8-10 14:51 | 显示全部楼层
不知道你这个夸大画法是为了什么?  就是太薄了画大好看好装配好显示呢还是?  如果是这样,好像可以用:简化表示  这个功能来研究下
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
发表于 2020-8-10 15:53 | 显示全部楼层
用偏移,把薄片加厚,用简化表示或者挠性化把这个加厚特征隐含,在工程图或者装配体可以设置其显示或不显示。
发表于 2020-8-10 18:23 | 显示全部楼层
直接搞,为何要夸大呢?
发表于 2020-8-10 19:36 | 显示全部楼层
万物皆可偏移
发表于 2020-8-10 22:41 | 显示全部楼层
挠性装配是你不二选择
发表于 2020-8-12 18:31 | 显示全部楼层
学习呀
GMT+8, 2025-4-22 08:53 , Processed in 0.122891 second(s), 24 queries .
