查看: 11039|回复: 6
[已解决] 镶件一般是怎么固定的呢,是从模仁背后锁钉子过来,还是侧面呢
发表于 2020-7-10 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
1 镶件一般是怎么固定的呢,是从模仁背后锁钉子过来,还是侧面呢,如果从侧面锁,镶件是不是要靠近模仁的边缘?
2  模具修模什么时候情况下可以烧焊?凹槽是不是可以烧焊填满?或者台阶面?再延伸一下,是不是可以利用补镶件来代替烧焊.
希望大哥多多解释,有图片最好.
最佳答案
查看完整内容
镶件问题可以百度打上模具 镶件直接找图片看 烧焊的问题要看情况,钢材淬过火就需要退火(退火后硬度就不一样了,这种可以考虑割镶件镶),其次有的钢材不能烧焊,或者产品如果是透明件最好也不要烧焊,大面积改模可以用降面的方式 凹槽如果太深烧不了通俗点就想象一下墙上有条裂缝,你需要用胶水填补,但缝太深太细你胶水也放不进去) ...
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
处处留心皆学问.
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-7-10 09:03 | 显示全部楼层
希望了解模具的朋友也解答一下,二楼围观同请教
发表于 2020-7-10 09:28 | 显示全部楼层
围观
 楼主| 发表于 2020-7-10 11:08 | 显示全部楼层
烧焊的问题要看情况,钢材淬过火就需要退火(退火后硬度就 ...
1 嗯嗯,厉害。镶件  百度图片很多,但是很少看到固定方式。
2  烧焊的问题,从模具材质来说,如果允许烧焊,是不是就可以了,寿命问题影响大不大。什么样的结构在材质允许的情况下,可以烧焊,从我们大陆普通家电行业来说,比如显示器。
举个例子,比如有个产品开模了,要修,到底要不要烧焊。这个怎么抉择。
发表于 2020-7-10 13:01 | 显示全部楼层
2  烧焊的问题,从模具材质来说,如果允 ...
一般是锁螺丝或者做挂台的形式。针对减胶修模的话,首选做镶件来改模,如果有水路等做不了镶件,再考虑烧焊,大面积修改就考虑降面
处处留心皆学问.
发表于 2020-11-24 12:35 | 显示全部楼层
很赞同@kusoray的说法
GMT+8, 2024-11-22 21:23 , Processed in 0.153338 second(s), 24 queries .
