查看: 18472|回复: 12
[求助] 对于像电视机后壳来说,,如果侧面要留出按键孔,那要增加行位,这能修模吗
发表于 2020-7-3 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
对于像电视机后壳来说,,如果侧面要留出按键孔,这能修模吗?比如以32寸的电视来说成本多大。是不是要增加行位给按键通孔,还有所按键的两个塑料螺柱?
发表于 2020-7-3 19:34 | 显示全部楼层
你这是钣金做的壳子呀,也看不出你说的侧面加影响在哪呀。没个大致的图档和准确的说明。就大家乱想吗,我们都在网络背后,没有你的记忆。咋知道多大、啥样、能不能修呢。
问就整清楚点呗,朋友。不是别人都能对着一张你觉得可以理解出意思的图,瞎想。
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2020-7-3 20:03 | 显示全部楼层
是塑料模的话要增加行位
发表于 2020-7-4 09:35 | 显示全部楼层
能不能修模在于模具大小,是否有空间加行位
发表于 2020-7-4 09:40 | 显示全部楼层
只留孔就要做行位,不想做行位就做个产品的边凹形状  做枕位,再装配个带孔的平面板
同心圆 发表于 2020-7-3 19:34
你这是钣金做的壳子呀,也看不出你说的侧面加影响在哪呀。没个大致的图档和准确的说明。就大家乱想吗,我们 ...
人家是塑料件
 楼主| 发表于 2020-7-6 08:11 | 显示全部楼层
恩,那侧边向客体内侧长柱子呢,用来锁按键,这个按道理是要有滑块的,能修模吗?
发表于 2020-7-6 12:56 | 显示全部楼层
不知道装内滑块看行不行,你找模具讨论一下
 楼主| 发表于 2020-7-6 17:30 | 显示全部楼层
恩,感谢。想再咨询一个问题,比如如果滑块可行,按键孔假设是5个通孔,开好模具后,发现其中一个孔相对其他四个孔位置有偏差,那么模具要如何修模,是不是只要把这个滑块换掉就行。
发表于 2020-7-6 17:46 | 显示全部楼层
yaoweijin 发表于 2020-7-6 17:30
恩,感谢。想再咨询一个问题,比如如果滑块可行,按键孔假设是5个通孔,开好模具后,发现其中一个孔相对 ...
意思是不要错的那个孔吗?
这个我觉得你直接问模具,他会跟你说的更加清楚,电话沟通多方便啊
GMT+8, 2025-1-18 15:39 , Processed in 0.193901 second(s), 23 queries .
