查看: 4414|回复: 7
[求助] 野火4.0 F000 无法破解
发表于 2008-2-5 00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照破解要求,先改许可证,然后指定许可证位置,安装,安装完运行破解补丁,显示successsfully patched!,打开程序,启动画面出现,然后消失,照理说应该程序界面跟着出来,可是启动画面消失后就没下文了,换用论坛的许可证生成器生成的许可证,按破解要求将28.0改为29.0,也无效,重启机器也无效。
要不是3.0 M020过期,我也不至于费者个事。
发表于 2008-2-5 11:12 | 显示全部楼层
是不是你安装了ptc license server?这个一定不要装
 楼主| 发表于 2008-2-5 11:31 | 显示全部楼层
没装,这点基本常识我知道
发表于 2008-2-5 12:55 | 显示全部楼层
不用论坛生成的那个许可,用下载里面带的那个只改网卡地址就可以了
我给你传上来吧
[ 本帖最后由 hkaokao 于 2008-2-5 12:56 编辑 ]
[Pro.ENGINEER.Wildfire.4.0多国语言正式版].ProE_WF4.0_crack.rar
21.28 KB, 下载次数: 91
发表于 2008-2-5 12:59 | 显示全部楼层
看破解好像有问题,我装好后第一次能正常打,再打开又不行了.
 楼主| 发表于 2008-2-6 00:35 | 显示全部楼层
原帖由 hkaokao 于 2008-2-5 12:55 发表
我给你传上来吧
这个我也有,而且第一用的就是这个,不行才换C000的许可证修改的
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-2-7 20:05 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我安装的过程中只是提示缺少很多文件,使用也很正常,没有出现不能运行啊,要不你再仔细安装一次试试。
 楼主| 发表于 2008-2-10 09:41 | 显示全部楼层
已经重装好几次了……
初步怀疑是系统的问题,估计就跟之前有人说要关掉系统的硬件加速差不多的毛病,std.out里说Exception - code was -1073741819.找个时间重装系统试一下
GMT+8, 2025-4-16 11:01 , Processed in 0.141845 second(s), 24 queries .
