查看: 11910|回复: 9
[求助] CERO 5.0导入DXF/DWG尺寸放大了25.4倍
发表于 2020-6-12 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
CERO 5.0导入DXF/DWG尺寸放大了25.4倍,请问大神应该怎么解决
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2020-6-12 10:41 | 显示全部楼层
模板的公英制问题,可以论坛搜索关键字,找到类似的答案
处处留心皆学问.
 楼主| 发表于 2020-6-12 11:55 | 显示全部楼层
模版单位是mm,dxf文件也是mm,导入后尺寸就会放大25.4倍,不知道哪里的原因
发表于 2020-6-13 12:52 | 显示全部楼层
文件---准备----绘图属性---祥细选项
drawing_units mm,修改一下这个
 楼主| 发表于 2020-6-14 08:30 | 显示全部楼层
我说的是在零件模块导入DXF
发表于 2020-6-14 12:28 | 显示全部楼层
你dxf是英制的,得改为公制的
 楼主| 发表于 2020-6-14 14:04 | 显示全部楼层
a70332758 发表于 2020-6-14 12:28
你dxf是英制的,得改为公制的
dxf也是公制的,用proe5.0和creo6.0导入都没问题,就是creo5.0导入就变大了,不知道怎么解决
发表于 2021-7-7 08:06 | 显示全部楼层
軟件版本是不是5.0.1?如果是,那么是軟件問題,修改什么都沒用,解決方法是導入后再放大1/25.4倍即可
发表于 2021-7-20 09:52 | 显示全部楼层
修改单位,使单位一致
发表于 2021-7-21 10:20 | 显示全部楼层
学海无涯
GMT+8, 2025-4-29 22:50 , Processed in 0.122144 second(s), 22 queries .
