查看: 3546|回复: 6
[求助] 关于config和工程图
发表于 2009-1-4 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,想请教下面3个问题:
  1 做映射键的时候,例如是拉伸,想把平面一起选择好,但是运行的时候总是停在选择平面那一步,不知是否可以将选中的平面(例如front)一起做入映射键。
  2 在工程图中,插入一个视图之后会在下面显示比例,剖面图会显示X-X剖面,请问除了用拭除的方法之外,能不能设置此类信息不出现,免得去拭除。
  3 在3D里面做了注释,想问一下如何在2D视图里面自动出现。
先行谢过给位大侠了。
 楼主| 发表于 2009-1-5 10:54 | 显示全部楼层
快点帮帮忙吧,版主,否则要沉了
发表于 2009-1-5 21:13 | 显示全部楼层
1、有些选项是需要应答的,因此必须在快捷键执行的过程进行人工操作
2、绘图选项里设置 view_note std_iso 试试
3、显示/拭除里显示注释
31358302 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2009-1-5 22:16 | 显示全部楼层
谢谢老大,但是我说的是自动显示,不要进行任何操作最好
发表于 2009-1-6 13:45 | 显示全部楼层
楼主啊,做人要厚道,这已经是比较快捷的办法了
你还嫌麻烦,那不如你开发个软件,有这种功能,然后我们用你的软件!
 楼主| 发表于 2009-1-6 16:58 | 显示全部楼层
确实有这些设置的,以后会写出来的
发表于 2009-5-22 09:00 | 显示全部楼层
重新设置一下,先打开映射键,再进行操作,然后保存,就可以了,
我的就可以
GMT+8, 2025-4-21 10:06 , Processed in 0.149774 second(s), 26 queries .
