查看: 9024|回复: 13
[求助] 如图,客户转来的去参图纸,怎么打开零件,有办法么
发表于 2020-6-3 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,客户转来的去参图纸,有没办法打开零件?
发表于 2020-6-3 15:07 | 显示全部楼层
双击那个那个组件,你这个应该是被折叠了
我不写你就看不到
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-6-3 16:06 | 显示全部楼层
在图上选中相应的零件,右键,应是有“打开”选项的。
 楼主| 发表于 2020-6-4 08:51 | 显示全部楼层
一问三不知 发表于 2020-6-3 15:07
双击那个那个组件,你这个应该是被折叠了
是的   就是去参了
 楼主| 发表于 2020-6-4 08:52 | 显示全部楼层
没用   去参的
发表于 2020-6-4 09:01 | 显示全部楼层
wfb0566@126.com 发表于 2020-6-4 08:51
是的   就是去参了
你都不明白我在说什么,总拿去参说事。你就当我没来过好吧。
我不写你就看不到
发表于 2020-6-4 10:39 | 显示全部楼层
可能是新手
我是傻瓜
发表于 2020-6-4 10:44 | 显示全部楼层
楼主要的可是“组件内打开零件”?
还是另有所图?
发表于 2020-6-4 13:51 | 显示全部楼层
没文件没真相,提供一下文件,问题容易解决
 楼主| 发表于 2020-6-5 13:54 | 显示全部楼层
没打开这项的   不是我老是拿去参说事
GMT+8, 2025-4-21 20:44 , Processed in 0.135586 second(s), 25 queries .
