查看: 30172|回复: 28
[分享] 工程图更新当天日期-快捷键
发表于 2020-5-27 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人也用CREO出工程图有一段时间了。曾经以为一个日期的更新烦恼过,因为每次出图日期都是创建模板的那个日期。每次修改的时候还得像在CAD里面改一样删除重新填写麻烦。论坛也有很多做符号的方法。我个人没有去尝试过。。自己做了一个快捷!CREO4.0及以上的都可以用。。其实光可以制作快捷显示日期。。还可以把文本改为:比例,页面,页码,当前时间,当前日期模型名称,类型 等等。。看你自己需要什么都可以去设置,全部都在“格式”的“插入字段”下面。。看见有人在问更新日期的问题!我就把我的快捷键分享出来。。选中文本输入快捷的"SD"即可自动更新日期
下面的是快捷键
mapkey sd @MAPKEY_LABEL输入当前日期;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `UIT_TRANSLUCENT` `NEED_TO_CLOSE`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditProperties@PopupMenuGraphicWinStack` ;\
mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `txt_note_text` `&todays_date `;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `note_text_asynch` `txt_note_text`;\
mapkey(continued) ~ Activate `note_text_asynch` `psh_ok`;
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
 楼主| 发表于 2020-5-27 20:08 | 显示全部楼层
不知道为球上不了图
更新日期.rar
620.42 KB, 下载次数: 175
上传不了动图!你自己去下载看效果吧
发表于 2020-5-27 20:24 | 显示全部楼层
明白了,确实是个好办法
发表于 2020-5-27 20:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 08:22 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
发表于 2020-5-28 09:46 | 显示全部楼层
具体怎么操作能详细说下?
发表于 2020-5-28 09:48 | 显示全部楼层
你这是在CAD里面弄得?不是在工程图里编辑的吧
发表于 2020-5-28 09:54 | 显示全部楼层
没遇到此类问题 &todays_date会自动更新的吧?
 楼主| 发表于 2020-5-28 12:51 | 显示全部楼层
这就是CREO的工程图里面
 楼主| 发表于 2020-5-28 12:57 | 显示全部楼层
mapkey(continued) ~ Update `note_text_asynch` `txt_no ...
&todays_date 这个参数不会自动更新。比如我2018-8-8创建的模板 以后 出图使用这个模板的时候日期就是2018-8-8!如果我打开一次就更新一次也不好!所以我弄了这个快捷键。。当我需要更新日期的时候就刷一下就完成了
GMT+8, 2025-4-20 11:43 , Processed in 0.162002 second(s), 28 queries .
