查看: 4941|回复: 2
[求助] 有错误的重新生成重复区域关系
发表于 2020-5-26 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学做格式文件,但在Bom这里,一直出现“有错误的重新生成重复区域关系”, 怎么也处理不好。即使我调用了下载的文件,在里面再做一个BOM表也一样,就只有一栏,可以显示信息。那位大哥帮我一下。
115
发表于 2020-5-26 21:56 | 显示全部楼层
你好  我用的proe  看了下你的问题   从你的参数来看  依次是 序号 数量  材料  param,name.cmass  是质量的话 应该是二维的重复区域    如果是简单重复区域  质量应该是  asm  mbr  user defined   cmass  你的质量参数不对
     还有你的重复区域究竟是二维的 还是简单的   报告参数最起码出错了   你也没把问题描述清楚
苦修proe
 楼主| 发表于 2020-5-26 22:17 | 显示全部楼层
谢谢大哥回复,说实在的,我对着书本,发现太少了。网上看只看到大部份重复内容的,没发现好的教程。就像修破面一样,试到开窍了,才得心应手。你有好的资料来源吗。
就像不同标准下的差别,我只好一个个打开,将所有的参数列在一个xls表格里去看。
只是做了一个简单表格,先试试会不会生成,参数随手设。
GMT+8, 2025-2-1 20:56 , Processed in 0.141875 second(s), 24 queries .
