查看: 6398|回复: 4
[求助] proe5.0中做好的明细表如何增减行列?
发表于 2020-5-23 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请大神们不吝赐教
发表于 2020-5-27 10:00 | 显示全部楼层
增加一般用不上,装配图中只要有这个模型就可以带出来,减行列的操作方法:表---重复区域---过滤器----选中明细表---按项----选中要减少的列---排除-----完成
 楼主| 发表于 2020-5-27 19:25 | 显示全部楼层
15286849326 发表于 2020-5-27 10:00
增加一般用不上,装配图中只要有这个模型就可以带出来,减行列的操作方法:表---重复区域---过滤器----选中 ...
那这个比过滤器好用  需要排除一两个的话
苦修proe
发表于 2020-5-28 10:09 | 显示全部楼层
hyw52114 发表于 2020-5-27 19:25
那这个比过滤器好用  需要排除一两个的话
没明白啥意思!
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:22 | 显示全部楼层
我说的是比过滤器中按规则要简单些
苦修proe
GMT+8, 2025-4-30 08:46 , Processed in 0.195060 second(s), 22 queries .
