查看: 13593|回复: 13
[求助] 界面,焊缝,刚性连接,受力连接的运用请指教
发表于 2020-5-22 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟想知道界面,焊缝,刚性连接,受力连接的运用,现有个液压扳手要受力分析分析不出来,高手看下,活塞受力70MPa,通过棘爪带动棘轮旋转产生扭矩,只用界面,不会用受力连接,不知还要啥连接才能带动棘轮,高手给指点下,还要加啥连接。谢谢!分析时还要大接触吧,有附件
1MDW.part1.rar
500 KB, 下载次数: 17
1MDW.part2.rar
398.97 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2020-5-26 10:15 | 显示全部楼层
lorencxu 发表于 2020-5-25 16:14
好像全用界面接触不行,提示切向约束不足...查看分析结果组件四分五裂...,加平面约束试试(忽略切向分析) ...
非常感谢高人指点,我是刚接触Creo Simulate菜鸟,这分析的文件能给我吗?现在连接棘爪的圆柱销要断裂,怎样加载圆柱销材料,其实屈服强度硬度几个零件不一样的,想和你交流请教下微信号dgxlyc
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:10 | 显示全部楼层
如果计算大变形就失败了,咋回事
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:25 | 显示全部楼层
实际是六角螺母跟着旋转拧紧,比如10.9级螺丝,但事实在试压70MPA多次也没见棘轮断裂。按分析的2000MPA早裂了,这又咋解释
 楼主| 发表于 2020-5-28 16:37 | 显示全部楼层
还有如何在这些零件上加载不同材料属性,抗拉强度屈服强度等,我试了下光输入抗拉强度和屈服强度数据不改变弹性模量和泊松比对分析没任何影响,麻烦再看下
 楼主| 发表于 2020-5-30 11:03 | 显示全部楼层
lorencxu 发表于 2020-5-29 13:55
棘轮受力理论计算
1.压强70mpa,活塞面积615.752mm2,算出力F=43102.64N
学习了,
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:01 | 显示全部楼层
扳手棘轮中间六方本来是内花键的和驱动轴连接,因为花键没问题又不想分析以减少计算量,棘轮的驱动轴用界面连接不行,那焊接连接合理还是刚性连接好?咋连接?还有反力臂的连接方法对吗?lorencxu能再帮下吗?谢谢!
banshou1.part1.rar
500 KB, 下载次数: 12
banshou1.part2.rar
500 KB, 下载次数: 15
banshou1.part3.rar
242.75 KB, 下载次数: 11
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:02 | 显示全部楼层
各位有限元分析高手也帮忙看下,菜鸟请教了
发表于 2020-8-4 10:53 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2024-12-27 19:10 , Processed in 0.154307 second(s), 23 queries .
