查看: 14387|回复: 10
[原创] 一键打开2d(工程图)图面的插件
发表于 2020-5-17 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用:
creo 5.0以上
安装方式:
如果creo是默认安装
1、解压后放置到(具体根据creo安装版本)
C:\Program Files\PTC\Creo 5.0.2.0\Common Files\Plugin
2、在config文件中指向插件
!设置插件路径
protkdat $PRO_DIRECTORY\Plugin\Protk.dat
3、在config文件中添加映射快捷键(下记是设置的FD,可更改)
mapkey fd @MAPKEY_LABEL打开DRW;~ Command `ProCmdOpenDraw`;
下载地址:
https://share.weiyun.com/BdZjsiWk
注意:如果不是creo不是默认安装,安装方式也是类似,详细可加微信提供帮助:17666291608(微信号)
插件路径
插件路径
指向插件
指向插件
添加快捷键
添加快捷键
 楼主| 发表于 2020-5-17 15:27 | 显示全部楼层
插件功能:
打开同名2d档
先搜索工作目录下的DRW文件夹是否有对应的2d档,
如果没有,则搜索工作目录,如果也没找到,则打开对话框手动查找。
发表于 2020-5-18 08:38 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-5-18 10:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 12:23 | 显示全部楼层
什么原理,能不能讲解一下?
发表于 2020-5-28 12:27 | 显示全部楼层
如果我想把零件名复制到电脑粘贴板,这个快捷键,怎么写?
发表于 2020-5-29 21:48 | 显示全部楼层
正在找,真要谢谢LZ的无私分享,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:59 | 显示全部楼层
mapkey fd @MAPKEY_LABEL打开DRW;~ Command  ...
https://share.weiyun.com/tDnn5Ra8
源码给你,你自己研究,没啥原理,就是插件
发表于 2020-6-15 15:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-7 20:44 | 显示全部楼层
感谢分享,之前用得6.0可以用,现在用4.0了,不可以用了
GMT+8, 2025-4-17 01:48 , Processed in 0.143101 second(s), 25 queries .
