楼主: 蓝色的天
[求助] 这两个键槽位置的标注这样行吗
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-5-9 18:01 | 显示全部楼层
就是搞一堆基准,回头吓唬普通员工的,一般质检一看,就检长宽高和一些培训说过的重要尺寸,其他都不检!
不过有一说一,键位这个问题,确实是这么标注的。因为是铣刀铣出来的槽,然后孔位对准铣平两端。设计的要求是对装配和机构运动负责,满足键槽的整体尺寸要求,再考虑加工工艺的便捷性,所以第一尺寸一定是总体尺寸,否则检测和加工的累计出差一出来,键槽整体尺寸不合要求就得报废了。
发表于 2020-5-9 18:08 | 显示全部楼层
这样标注有问题吗
发表于 2020-5-9 18:24 | 显示全部楼层
jinpu 发表于 2020-5-9 17:57
这图公差标的,找不到轴承位-----滑动轴承?以功能为目标,一般以轴承位为基准,简支的轴两个基准,三个?精度不 ...
这才是业内人士
发表于 2020-5-9 19:39 | 显示全部楼层
标注不规范
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2020-5-9 21:20 | 显示全部楼层
liulin_ch 发表于 2020-5-9 15:57
尺寸标注多处不合理,形位公差设置那么多基准干嘛,为了彰显懂的多还是D-E、C-E选一组不好吗?在大公司班 ...
E不能作为基准符号:
国家标准规定:字母E、F、I、J、L、M、O、P、R不能用于表示基准
这种轴最好两端打中心孔,作为基准(A、B),所有安装轴承位和齿轮位,加跳动度
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2020-5-9 22:08 | 显示全部楼层
基准D怎会选在没有公差要求的部位呢?
以一个没有公差要求的要素做为形位公差基准,形位公差要求再高,又有多大的意义?
发表于 2020-5-9 22:10 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2020-5-9 21:20
E不能作为基准符号:
早期是E I J M O P不能用于基准吧,楼主的图问题太多
发表于 2020-5-9 22:24 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2020-5-9 22:08
基准D怎会选在没有公差要求的部位呢?
以一个没有公差要求的要素做为形位公差基准,形位公差要求再高, ...
还有键槽底面居然要求粗糙度,而不是侧面
粗糙度值还有1.8的
发表于 2020-5-10 07:28 | 显示全部楼层
沐公沭阳 发表于 2020-5-9 16:06
标注没看不晓得,但是那个剖视图出来的圆缺口需要封闭吧。不封闭的叫断面图,标注不一样
这个没问题,轴上键槽最优就是断面引出表示
发表于 2020-5-10 07:43 | 显示全部楼层
看场景啊,怎么用,还得考虑厂家的工艺系统
GMT+8, 2024-11-24 09:35 , Processed in 0.136667 second(s), 20 queries .
