查看: 16767|回复: 7
[求助] creo在做有限元结构仿真时,是否可以添加位移载荷
发表于 2020-3-30 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个物体的静力仿真,透明的是一个板料,它在实际中会对圆柱形的导柱产生冲击。
这个冲击的产生主要来自于板料对于导柱的相对位移,也就是板料会对导柱施加一个位移载荷。
我也尝试过很多方法,在creo simulate模块中尝试了下,发现只能施加静力载荷,想通过运动仿真实现,但运动仿真中零件默认是刚体,而导柱不能发生变形,所以这个相对位移也不能产生。
各位大佬,有没有办法在creo中施加位移载荷!!!!万分感谢!!!!!!
发表于 2020-3-30 17:47 | 显示全部楼层
可以
发表于 2020-3-31 09:22 | 显示全部楼层
可以考虑用大变形方法。
 楼主| 发表于 2020-3-31 10:21 | 显示全部楼层
您好,这个具体是怎么设置的
 楼主| 发表于 2020-3-31 10:22 | 显示全部楼层
lcccslg 发表于 2020-3-31 09:22
可以考虑用大变形方法。
您好,这个具体得怎么设置,请教一下
发表于 2020-3-31 16:52 | 显示全部楼层
berniejiang 发表于 2020-3-31 10:22
您好,这个具体得怎么设置,请教一下
发表于 2020-3-31 17:14 | 显示全部楼层
在约束里面设置
 楼主| 发表于 2020-5-12 16:15 | 显示全部楼层
谢谢大锅!!!这个已经解决了,有空来整理一份
GMT+8, 2025-7-26 21:06 , Processed in 0.151280 second(s), 24 queries .
