查看: 6141|回复: 6
[求助] creo4.0出工程图遇到个问题
发表于 2020-3-26 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个组件出工程图,我修改了其中一个零件的尺寸,但是工程没有自动更新。
我是把其中一个零件的两孔的距离缩小了,但是工程图上还是显示的原来的孔的位置,但是鼠标如果放到修改后的位置上,也会高亮一个圆。这是怎么回事呢?
非专业的小白,问题可笑,见笑!
发表于 2020-3-26 16:39 | 显示全部楼层
上图,不然怎么看?
发表于 2020-3-26 17:16 | 显示全部楼层
不可能吧,工程图会跟随更新的,把附件传上来看看。
发表于 2020-3-26 19:57 | 显示全部楼层
工程图的更新有时会有延时的,我也碰到过,一般关掉再重新打开工程图就好了.
发表于 2020-3-26 21:08 | 显示全部楼层
再生一下
 楼主| 发表于 2020-3-27 17:13 | 显示全部楼层
我这次遇到的确实不自动更新,即使点击再生都不行。还是显示调整以前的图形,但是用了一下边显示功能,让修改后的图形显现出来,修改前的就直接自动消失了。
非专业的小白,问题可笑,见笑!
发表于 2020-4-2 18:35 | 显示全部楼层
巧了!我也遇到了相同的问题
GMT+8, 2025-2-1 20:46 , Processed in 0.135429 second(s), 22 queries .
