查看: 11294|回复: 11
[已解决] CREO工程图尺寸标注问题
发表于 2020-2-25 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中尺寸两边相等,尺寸下边的两个等号是怎么标处的?CREO
发表于 2020-2-25 11:53 | 显示全部楼层
在 尺寸--尺寸文本--@D 后面回车换行 输入=   空格    =   就搞定了
对于creo,又屎又烂引
 楼主| 发表于 2020-2-25 11:57 | 显示全部楼层
谢谢,
发表于 2020-2-25 12:58 | 显示全部楼层
没有遇到过
发表于 2020-2-25 15:45 | 显示全部楼层
没见过这种标注,加个中心线,用中心对称就可以了吧,不知道是不是这个意思。
 楼主| 发表于 2020-2-25 17:44 | 显示全部楼层
谢谢,是你理解的意思。不过有时候加中心线图不够简洁
发表于 2020-2-26 08:22 | 显示全部楼层
放下面太浪费位置了,放两侧
发表于 2020-3-14 16:48 | 显示全部楼层
讨教一下,带等号这种标注是什么含义?
只要自己尽心尽力就算啦。
 楼主| 发表于 2020-4-10 11:43 | 显示全部楼层
f15200 发表于 2020-3-14 16:48
讨教一下,带等号这种标注是什么含义?
和对称中心线一个道理
发表于 2020-4-11 09:42 | 显示全部楼层
噢,谢谢您,追问一句,符合制图标准吗?
只要自己尽心尽力就算啦。
GMT+8, 2025-2-1 21:03 , Processed in 0.126358 second(s), 25 queries .
