查看: 49999|回复: 65
[原创] PROE/CREO 免费插件—云图工具/yuntools下载
发表于 2020-2-16 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人原创,PROE/CREO 免费插件—云图工具/yuntools
最低支持野火5.0,creo5.0下测试正常使用,理论上可以支持到CREO7.0
下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1gjINTp3gyzxaG7szBX0ocQ
提取码: 57gk
creo下和proe下界面展示如下
目前的功能有:
1.随机着色、清除颜色
2.模型透明、面透明
3.框选模型
4.反向隐藏及全部显示(野火PROE5.0以上均支持,解决低版本无反向隐藏功能问题)
5.克隆元件,可以克隆零件或者组件。
6.克隆并替换,可以将零件或者组件克隆并替换掉。(对于零件类似于替换-复制操作,主要解决替换问题)
7.批量设置材料,支持选中及默认全部
8.批量设置折弯表
9.批量设置模型单位
10.批量添加关系,可按组件、零件、钣金件等筛选进行。有关系追加、关系覆盖、关系去重追加三种模式
11.同名工程图工具,已存在则直接打开。
12.12视图工具,一键生成模型的12视图并导出到桌(6视图消隐+6视图带隐藏线)也可选择仅6视图消隐或6视图隐藏线。还可以选择是否导出到桌面。
13.统一工程图比例。
14.工程图批量导出功能。可选择dxf、dwg、pdf格式。文件名称支持中文,可设置4个模型参数字段,并可以设置字段连接符。并提供了一个图幅大小参数。
部分功能界面图片显示如下
发表于 2020-2-16 19:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-16 22:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 11:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-17 11:37 | 显示全部楼层
启动失败
发表于 2020-2-17 12:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-17 12:43 | 显示全部楼层
qiufeng1234 发表于 2020-2-17 11:37
启动失败
protk.dat里路径改对了吗
发表于 2020-2-17 12:56 | 显示全部楼层
启动失败
 楼主| 发表于 2020-2-17 14:10 | 显示全部楼层
1984老沙 发表于 2020-2-17 12:56
启动失败
失败界面,路径截图来看看
一般都是路径错误。
另外win10的用第二个dll文件,安装说明里有
GMT+8, 2025-4-17 01:48 , Processed in 0.148453 second(s), 25 queries .
