查看: 8389|回复: 5
[求助] 相同厚度,直角折弯情况下, K因子和Y因子的关系是什么样的?
发表于 2020-1-15 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果K因子是0.30, 有没有固定对应的Y因子的值?
发表于 2020-1-15 19:51 | 显示全部楼层
没必要研究这么透 要不K因子 要不Y因子 要不扣除 K因子计算.rar (4.95 KB, 下载次数: 212) 搞这么累干嘛
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
 楼主| 发表于 2020-1-16 09:48 | 显示全部楼层
wjwy7579 发表于 2020-1-15 19:51
没必要研究这么透 要不K因子 要不Y因子 要不扣除  搞这么累干嘛
好吧。 好奇。
发表于 2020-1-16 15:45 | 显示全部楼层
K因子为板材内侧边到中性层距离和板材厚度的比值
Y因子是根据中性层相对于板材厚度计算出来的比值
 楼主| 发表于 2020-1-16 16:16 | 显示全部楼层
"中性层"相对于板材厚度计算出来的比值:
这个是中性层的哪个数值?
 楼主| 发表于 2020-1-17 16:54 | 显示全部楼层
Y因子和K因子
    在钣金件设计中,Y因子和K因子用于计算在设计中构建特定半径和角度的折弯时所需的平整钣金件的展开长度。
    Y因子和K因子是由钣金件材料的中性折弯线(相对于厚度而言)的位置所定义的零件常数,中心折弯线的位置根据零件中使用的钣金件材料的类型而定,而中性折弯线的长度同通常等于展开长度。K因子是从中性折弯线到内侧折弯半径的距离(S)与材料厚度(T)之间的比例,即其计算公式为K因子=δ/T. Y因子的计算公式为Y因子=K因子 x(π/2), Y因子的默认值为0.50. Y因子和K因子的数位越小,则材料越柔软。注意在特殊情况卜,如果中性层(中性折弯线)在钣金件厚度之外,会导致Y因子和K因子均为负值。
    对于具有变化半径的折弯,例如圆柱体或圆锥体,可使用Y因子或K因子来计算展开长度。
     在当前钣金件文件中更改“折弯余量”属性时可以定制新的Y囚子或K因子数值。另外,使用以下饭金件参数也可以设置Y因子和K因子来控制饭金件的折弯余量。
    ● SMT_ PART_ BENDee_ALLOW_FACTOR TYPE:设置 Y因子或K因子作为折弯余量 因子类型。
    ● SMT_PART_BEND_ALLOWANCE_FACTOR:设置Y 因子或K因子的值。
GMT+8, 2025-4-20 04:15 , Processed in 0.151818 second(s), 29 queries .
