查看: 14538|回复: 9
[求助] 钣金件折弯内角你们给多少
发表于 2020-1-3 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据我所知一般钣金厂的折弯刀圆角是R0.3,如果根据实际制图的时候内R角是不是也是0.3?
发表于 2020-1-3 10:36 | 显示全部楼层
是,生产过程只是个调模而已
发表于 2020-1-3 11:35 | 显示全部楼层
我是设置所有的内r都是0.5,本来是设置0.1的,后来发现有些展开不了,就改为0.5了,然后根据固定的一个内r设置k因子,不用管它刀是多大的展开尺寸准就可以了
发表于 2020-6-17 10:53 | 显示全部楼层
我也想知道,我们制图的设折弯半径跟实际折弯有没有关系
发表于 2020-6-21 10:03 | 显示全部楼层
制图设置的折弯半径跟实际的折弯不同的。
制图设置不同的折弯半径,展开尺寸就会不同。
而实际折弯的时候,用不同的上下模都有关系,用不同的模具,就会产生不同的成型尺寸。
比如同样是90度折弯,会根据不同板材厚度,选择不同的下模。
以上,最好在工厂管理进行具体的规定,制定好自己车间的适用折弯系数表,什么厚度就用什么折弯模具。
在遇到了特殊的折弯边高度设计需求的时候,最好先用边角料试制,测量具体的折弯扣数,然后再调整。
这个工作最好由设计部门和有经验的折弯师傅完成。
发表于 2020-6-21 10:18 | 显示全部楼层
折弯刀圆角是R0.3 但加工并不一定是0.3 如果用你K因子 那么是真实的内圆角 你用半径规测量下 如果你是扣除 那么无所谓内圆角 设置一个小的内圆角就行了 我这里1MM的板折弯1.6左右内圆角 这个内圆角是产品的内圆角不是刀具的内圆角 刀具的内圆角对产品的内圆角有影响但不是说一样的
75年看电视,文化大革命岁月出生,从事机械,产品设计25年多,水平还是菜鸟工程师。
xiaozhu33033 发表于 2020-1-3 11:35
我是设置所有的内r都是0.5,本来是设置0.1的,后来发现有些展开不了,就改为0.5了,然后根据固定的一个内r ...
发表于 2020-6-21 10:19 | 显示全部楼层
折弯刀圆角是R0.3 但加工并不一定是0.3 如果用你K因子 那么是真实的内圆角 你用半径规测量下 如果你是扣除 那么无所谓内圆角 设置一个小的内圆角就行了 我这里1MM的板折弯1.6左右内圆角 这个内圆角是产品的内圆角不是刀具的内圆角 刀具的内圆角对产品的内圆角有影响但不是说一样的 其实很简单
发表于 2020-8-26 16:46 | 显示全部楼层
画图的时候,所有折弯内R我都设置为0,一是看起来比较舒服,二是展开的时候,反正根据折弯系数来展开的,并不影响展开尺寸。内R不设0,经常在拼接的时候,分析干涉会出现一些小干涉,容易影响判断
发表于 2022-6-29 16:32 | 显示全部楼层
我觉得最好就按系统默认,因为实际生产的内外圆角与默认圆角差不多
GMT+8, 2025-4-20 07:39 , Processed in 0.136161 second(s), 22 queries .
