楼主: 啊山
[求助] 想打印产品一比一图纸,与实物比对下
发表于 2019-12-25 16:53 | 显示全部楼层
可以试试9楼说的
 楼主| 发表于 2020-1-1 21:58 | 显示全部楼层
63652957 发表于 2019-12-25 10:43
转DXF,打印设置1:1,当然你实物多大,纸张起码比它多大,我就是这么干的。
我也是这么干的,就是差1-2mm偏差,不知是哪里设置问题
从事N年产品设计
欢迎加入QQ群魄亿技术交流群 784347653
qiuqiu88 发表于 2019-12-25 09:26
直接在CREO下,可以打出1:1的,为什么要转。
试过,偏差1-2mm
从事N年产品设计
发表于 2020-1-2 07:54 | 显示全部楼层
你把图发我,我试试
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:05 | 显示全部楼层
wjkwhfwnl123 发表于 2019-12-25 13:46
打出来有偏差,正常,可求偏差率,然后放大或缩小偏差率,就能得到真实的1:1了
好像有点道理,谢谢
从事N年产品设计
 楼主| 发表于 2020-1-2 10:06 | 显示全部楼层
liufeng104 发表于 2019-12-25 13:56
你把打印边框设置小点不要超过指定纸张大小打印出来就没问题了我猜你是想要这样做吧
这么说,好像 就是这么回事,就是不知怎么调
从事N年产品设计
发表于 2020-1-2 10:27 | 显示全部楼层
就是让你A4的纸张可是内部做一个小于A4的图纸边框即可
我还是一只鸟一只老菜鸟,只有不断学习才能不断进步
GMT+8, 2025-4-30 14:52 , Processed in 0.159258 second(s), 21 queries .
