楼主: wanghenghui
[原创] 如何在工程图上正确标注尺寸,公差,以及螺纹参数?
发表于 2023-11-4 20:19 | 显示全部楼层
感谢分享,又学一招!
发表于 2023-12-18 23:56 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-12-19 00:04 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有使用过Solidworks,如果有的话应该能明白这些对于sw用户来说仍然是不可接受的。比如螺纹的标注,sw有专门的孔标注工具,点上去就会生成引线和详细的孔注解;我最近被迫转到Creo来,也在研究怎么实现更高度的自动化。现在有个小思路是:【尺寸】工具可以直接标注圆孔,而三维里的孔【注解】是依附在孔对象上的。诚然【尺寸】和【注解】不是一个东西,但是如果能通过脚本将这个【尺寸】所指向的孔的【注解】提取出来,粘贴给【尺寸文本】的话,也在一定程度上实现了标注自动化了,毕竟【尺寸】才是真正的孔工序标注,而【注解】只是随便可以拖动的注解而已。希望我可以研究明白
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2023-12-19 07:59 | 显示全部楼层
有研究才有进步,加油!
不同的软件算是各有千秋吧。SW毕业设计时用过,那时也不习惯,上学时都是用的Proe 3.0野火版本。毕业后一直用的proe & Creo。
在Creo中,最佳的做法都是把尺寸和公差标注在三维模型上,出工程图时直接引用。一般都是不在工程图上标注尺寸。这么做的好处是可以用模型在组件中进行误差分析。以前在学校学习时老师也是教的用标注尺寸,但是在外企工作这么久,发现老外都是不标注尺寸的。一开始我也不明白这么做有什么优势。后来参加PTC官方的培训,才了解到这是为了反应你的设计意图。毕竟草绘时标注怎样的尺寸在后面在工程图引用时就是怎样的尺寸,这可以让不同人维护图纸时了解到原始产品的设计意图。我在youtube上还专门查了,印度和美国的教学视频,发现他们就是这么教的,后来我就强迫自己慢慢转变过来。一开始也不习惯,时间长了,现在发现也挺简单的。
至于孔的标注,Creo目前还没有单独的标注工具(插件除外)。我以前也喜欢用插件,但是来到公司,软件受到法律保护,原来用插件的方法都不让用了。所以采用注解的方式过渡下。
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2023-12-19 08:05 | 显示全部楼层
Condenser 发表于 2023-12-19 00:04
不知道楼主有没有使用过Solidworks,如果有的话应该能明白这些对于sw用户来说仍然是不可接受的。比如螺纹的 ...
有研究才有进步,加油!
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
发表于 2023-12-19 09:48 | 显示全部楼层
wanghenghui 发表于 2023-12-19 07:59
有研究才有进步,加油!
不同的软件算是各有千秋吧。SW毕业设计时用过,那时也不习惯,上学时都是用的Pr ...
感谢回复!原来如此,学习到了很重要的思路。确实如果单纯传达设计意图其实三维里做好公差是最正确的,但是国内的企业还是习惯于用二维制图规范来规范每一个工程师,到头来这些二维制图反而成了某种束缚了,比如我们公司的必须用尺寸而不是注解来标注孔。感谢分享!我再研究研究
发表于 2023-12-19 10:20 | 显示全部楼层
wanghenghui 发表于 2023-12-19 08:05
有研究才有进步,加油!
不同的软件算是各有千秋吧。SW毕业设计时用过,那时也不习惯,上学时都是用的 ...
不好意思再叨扰一下:关于您说的公差标注在三维模型上,具体的操作是在草绘的时候就把公差附着在尺寸上吗,还是指模型画完之后用三维里的标注对特征进行尺寸公差标注?前者我还没能找到在哪,后者的话感觉悄悄也是有些麻烦了。期待您的回复
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2023-12-19 10:56 | 显示全部楼层
Condenser 发表于 2023-12-19 10:20
不好意思再叨扰一下:关于您说的公差标注在三维模型上,具体的操作是在草绘的时候就把公差附着在尺寸上吗 ...
草绘时是加不了公差的。都是在特征都画好了之后双击特征或者选择你要的特征,右击选择编辑来添加公差的。具体的可以参照我下面的帖子:
‘Creo正宗’的尺寸标注
http://www.proewildfire.cn/thread-141637-1-1.html
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
发表于 2023-12-19 10:57 | 显示全部楼层
更新:我找到了,没事啦
发表于 2023-12-19 13:22 | 显示全部楼层
wanghenghui 发表于 2023-12-19 10:56
草绘时是加不了公差的。都是在特征都画好了之后双击特征或者选择你要的特征,右击选择编辑来添加公差的 ...
感谢分享!
GMT+8, 2025-4-19 20:58 , Processed in 0.160183 second(s), 25 queries .
