查看: 9442|回复: 15
[求助] 问下各位大神,一般电子产品抽壳,要抽到多少毫米?
发表于 2019-11-27 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际生产,抽壳的厚度一般是多少了?自己画的图一般都抽不到1.5毫米,是不是达不到要求
发表于 2019-11-27 16:47 | 显示全部楼层
一般都最少抽2mm
 楼主| 发表于 2019-11-27 16:50 | 显示全部楼层
晕,那么多啊那画的图都要达到单边两毫米的标准啊
发表于 2019-11-27 17:19 | 显示全部楼层
我有做 1.2的,也有  2 的
发表于 2019-11-27 17:22 | 显示全部楼层
其实一般情况下,画的的图能抽壳抽到2-3mm才算合格的图,画图技巧有待提高啊
时刻保持学习的姿态!
生命不止,学习不息!
I believe i can!
发表于 2019-11-27 17:26 | 显示全部楼层
看零件体积,及结构刚性,体积大一点的可以适当厚一点,但一般不超过2.5mm,体积小一点就薄一点1.5mm左右。一般尽量薄一点,设计加强筋来保证刚性。薄一点的话材料成本能降低一点。希望对你有帮助。
发表于 2019-11-27 17:30 | 显示全部楼层
电子产品壁厚是根据产品大小、、强度要求、可靠性要求、材料等综合考虑的,没有统一的标准,每种产品都不同,建议请教有经验的前辈
 楼主| 发表于 2019-11-27 18:52 | 显示全部楼层
chaoyue4978 发表于 2019-11-27 17:19
我有做 1.2的,也有  2 的
恩,像那种曲面相接是尖角,或者倒角很小,不能倒到2.0,大神是怎么处理的了
 楼主| 发表于 2019-11-27 18:53 | 显示全部楼层
凤翅鎏金镋 发表于 2019-11-27 17:26
看零件体积,及结构刚性,体积大一点的可以适当厚一点,但一般不超过2.5mm,体积小一点就薄一点1.5mm左右。 ...
恩。为啥我画的很多只能倒到1.0,有的曲面相接是尖角,我的倒角很小,大神一般是怎么处理的啊
发表于 2019-11-28 13:32 | 显示全部楼层
曲面偏置,合并,实体化,偏置不成就重新构曲面,合并,再实体化
GMT+8, 2025-4-16 07:34 , Processed in 0.139682 second(s), 26 queries .
