查看: 37301|回复: 37
[分享] 品胜扣位与止口设计标准
发表于 2019-11-26 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件更改历史
更改日期        版本号        更改内容        修订
2014-02-13        R01/00        新创建        李书俊
修 订                日  期
审 核
        日  期
批 准
        日  期                受控印台
受控文件印章为蓝色有效
未经授权,本程序不得拷贝
1目的
为逐步规范公司产品结构技术标准,避免因人而异造成品质差异,节省新品开发周期而制定本规范。
2 范围
适用于所有品胜公司塑胶类产品的结构设计。
3 定义
     3.1 止口,可理解为上下壳结合处的止动结构,也称为唇,分为公止口与母止口。
     3.2 公止口,一般在塑胶件靠内边沿通过加胶形成。
3.3母止口,一般在塑胶件靠内边沿通过减胶形成。
3.4 扣位也称卡扣,是指通过倒扣类形状的相互配合使两件或两件以上的部件能够相互“扣”在一起的结构,扣位会使装配变得更简单快捷。
3.5 公司扣位结构产品:路由器系列,空气净化器系列,便携充系列及部分的移动电源。
4止口结构设计标准
4.1 公止口。
4. 2母止口
4.3  止口组装后配合图。
4.4止口设计的基本原则:
4.4.1公止口一般长在相对厚度较薄的胶件上。
4.4.2母止口一般做在相对厚度较厚的胶件上,可减轻或避免厚薄印。
4.5 公止口的尺寸说明如下图:
4.5.1 尺寸A为公止口根部宽度,常用范围为0.60-0.80mm ,最小尺寸要保证。
4.5.2尺寸B为公止口的高度,常用范围为0.60-0.80mm。
4.5.3拔模后顶部最小宽度不少于0.50mm。
4.5.4尺寸C1、C2是公止口两侧拔模尺寸,2-3度即可。
4.5.5尺寸D倒角尺寸,便于装配,常用0.25-0.30mm。
4.6止口的配合尺寸说明:
4.6.1尺寸A为配合面间隙尺寸,取0.05mm。
4.6.2 尺寸B为壳体外观面胶厚尺寸,应≥0.80mm。
4.6.3 尺寸C是过渡圆角,主要是胶位突变的圆滑过渡,也不能太大,防止装配时干涉。
4.6.4尺寸D为止口纵向避让尺寸,常用0.10-0.20mm,建议0.20mm,防止尺寸偏差时造成装配干涉。
4.7胶厚2.0mm以上时止口类型及尺寸
4.7.1尺寸A为公止口宽度,一般取0.6mm左右。
4.7.2 尺寸B为母止口边的档墙宽度,应≥0.40mm较好成型。
4.7.3 尺寸C是母止口外观面骨位宽度,根椐胶件厚度取0.8-1.2mm之间,以防厚薄印问题。
          4.7.4 配合面应有1度左右的拔模角。
  4.7.5 止口高度一般在2mm左右。
4.8止口与反止口关系
4.8.1 止口与反止口配合使用。反止口的作用与止口相反,如下图所示:反止口是防止上(下) 壳朝外变形,同时防止下(上)壳朝内缩。
4.8.2 反止口是做在母止口的那个壳上。
4.8.3 设计反止口时要注意离公扣单边8.0mm,至少6.0mm,因为扣位要变形。
4.9 反止口与止口的配合尺寸如下图:
4.9.1尺寸A1为配合面尺寸,为0.10mm,最大不超过0.15mm
4.9.2尺寸B1为反止口高度,是小不小于0.6mm
4.9.3尺寸C1为反止口纵向长度,应C1≥1.00mm,不要太小,否则反止口没有强度,易断。
4.10反止口的不同的结构及变化形式
4.10.1标准反止口-形式一
4.10.1.1这种反止口是最普遍使用的,结构设计时为保证足够的强度,要成对做。
4.10.2反止口形式二(工字骨)
4.10.2.1工字骨反止口做法很普遍,主要适用于PCB离壳体太近,没有空间做标准反止口。
4.10.2.2主要优点:这种反止口强度高,又不必切另一个壳的公止口。
4.10.3反止口形式三
4.10.3.1这种骨位是由工字骨演变而来,主要适用于PCB离壳体太近,没有空间做标准反止口。
4.10.3.2缺点:要切掉另一个壳上的公止口,还要注意保证另一个壳的胶厚。
5 扣位结构设计标准
5.1 扣位设计基本原则
5.1.1 扣位的强度要够,避免组装损坏。
5.1.2扣合量(扣位配合量)要够,不然作用不明显。
5.1.3扣位要有拆装的变形空间。
5.1.4 整机的扣位分布要均匀。
5.1.5 胶壳强度较弱的地方,增加扣位有补强作用。
5.2 扣位分公扣与母扣,与止口的关系为:
5.2.1正常布扣方法:母扣布在公止口的壳上,同理,公扣就布在母止口的壳上。
5.2.2反扣:母扣布在母止口的那一侧,就叫反扣。做反扣时要注意,要把公扣两侧的公止口单边切掉至少6MM,否则扣位不能变形,失去作用,成了死扣。
5.3 扣位横向配合尺寸如下图
5.3.1  尺寸A为公扣宽度(扣位宽度),一般在2-6mm,常用4mm。
5.3.2  尺寸B为母扣宽度,由公扣宽度加间隙决定。
5.3.3  尺寸C为扣位面配合间隙0.2mm。
5.3.4  尺寸D为母扣面封胶厚度0.3mm。
5.3.5  尺寸E为母扣侧柱尺寸,需保证强度,一般在0.8-1.0mm。
5.4 扣位纵向配合尺寸如下图
   5.4.1  尺寸A为公扣最薄处厚度,如是外观面,厚度至少留0.8mm以上。
   5.4.2  尺寸B为配合间隙,一般不小于0.2mm。
   5.4.3  尺寸C为扣合面配合间隙0.05mm,不能过大,以免扣位起不到作用。
   5.4.4  尺寸D为扣合量(扣位配合量)。尺寸过大会难拆,过小起不到作用,建议在0.35-0.6mm范围内,常用扣合尺寸0.5mm。
   5.4.5  公扣及母扣顶部的厚度一般取1.0mm,最小也需要0.8mm。
  5.5 扣位分段式设计
   5.5.1  母扣中间隔断形式,形成分段,母扣的强度会提升,拆装不易损坏。
   5.5.2  配合母扣分段式,公扣也需要中间隔断,担强度相应变弱,拆装易损坏公扣。
5.6 扣位掏胶设计
   5.6.1  扣位淘胶主要作用是防止胶位过厚缩水影响外观。
   5.6.2  公扣为避免影响外观,可适当进行淘胶,淘胶后最薄处不能低于0.7mm。
   5.6.3  母扣后部位,可采用密封形式,也可采用部分淘胶形式,因影响强度不建议母扣完全贯通。
     5.7 扣位的分布要求
    5.7.1 扣位必须大致对称均匀分布,以便各处受力均衡。
    5.7.2 两扣位间距离设定在30mm左右,距离过大过小均要调整。
-----------------------------------------END-----------------------------------
品胜扣位与止口设计标准.part1.rar
500 KB, 下载次数: 592
品胜扣位与止口设计标准.part2.rar
500 KB, 下载次数: 834
品胜扣位与止口设计标准.part3.rar
500 KB, 下载次数: 466
品胜扣位与止口设计标准.part4.rar
500 KB, 下载次数: 508
品胜扣位与止口设计标准.part5.rar
117.17 KB, 下载次数: 723
参与人数 3威望 +2 金钱 +11 收起 理由
何必相恋 + 5 很有用
lixingwang + 1 + 3 感谢分享
qqhhdd + 1 + 3
发表于 2019-11-26 11:27 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-11-26 11:31 | 显示全部楼层
扣位与止口设计标准,标记一下,谢谢分享!
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-11-26 11:58 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-11-26 13:30 | 显示全部楼层
呦呦呦,这个好啊
发表于 2019-11-26 13:32 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2019-11-26 13:36 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2019-11-26 13:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-11-26 15:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-11-26 22:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-18 19:14 , Processed in 0.149243 second(s), 31 queries .
