查看: 18223|回复: 18
[分享] 结构设计-螺母埋入
发表于 2019-11-26 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        螺母概述
1.        螺母:螺母有钻石花和斜花纹两种,钻石花不适合热熔但在超声波工艺中表现良好;斜花纹埋植时有自我导向功能,扭拉力综合性能良好。
2.        最好选滚花之间有沟槽的螺母,上下端滚花方向相反,沟槽可以容纳塑料,此结构抗拉抗扭性能较好。
3.        在我们使用的对尖角敏感的无定型塑料(PC、ABS)不要使用花纹太尖的螺母。
4.        螺母材质主要有三种:1.标准黄铜C3604/ H59;2.低铅铜/青铜 CuZn38Pb2,符合欧盟ROHS环保标准;3.不锈钢。一般情况下螺母不需要做表面处理,特殊的情况下可以电镀。
二、        螺母的埋入方式
1.        热熔螺母
热熔埋置是最常见、最通常的埋入方式,一般以热熔机及手工电烙铁埋钉。热压质量较好,已有专用热压设备,设备价格低。
2.        注塑螺母
注塑成型埋置一般对螺母的孔径要求很严格,孔径管控在0.05mm以内,因为产品以Molding Pin固定后放置于射出成型模具中,螺母孔径要以注塑成型机的PIN针的大小来管控。
3.        超声螺母
超声埋置是一种通过超声振动,使螺母与工件表面及内在分子间的磨擦而使传处到接口的温度升高,当温度达到此工件自身的软化温度时,将螺母埋植于胶件中,当震动停止,工件同时在一定的压力下冷却定形。不建议采用超声压接,超声压接设备很贵。
三、        塑胶孔设计与螺母选择
螺母基本尺寸        塑胶基本尺寸
注:D:螺母外径 L:螺母长度 d:螺母底座 C:塑胶孔径 W:塑胶孔壁厚 Y:塑胶孔深
1.        塑胶孔与螺母的选择参数
i.        d尺寸为螺母底座,也称导向定位部分,在埋入前与塑胶C部分配合,因此 螺母底端d部分要比塑胶BOSS内孔径C尺寸小,以方便定位;
ii.        D尺寸为螺母外径,它与塑胶BOSS内孔径C尺寸相配,一般手机螺母塑胶内孔径比螺母外径小约0.3-0.4mm;即单边过盈0.15~0.2mm.
iii.        L尺寸为螺母长度,它与塑胶BOSS孔深度Y尺寸配合,一般塑胶孔深比螺母高(长)度大0.5-1.0mm的深度用于储胶;
iv.        W为塑胶孔壁厚,一般塑胶BOSS孔肉厚为0.8-1.0mm以上,螺母尺寸规格越大,肉厚越大。 (见下表参数)
螺牙Thread        外径D        长度L        塑胶孔径        塑胶肉厚W
                        直径C        深度Y
M1.2*0.25        2.3        2.0        2.0        3.0        0.8
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
M1.2*0.25        2.5        2.0        2.2        3.0        0.8
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
M1.4*0.3        2.3        1.8        2.0        2.8        0.8
                2.0                3.0
                2.5                3.5
                3.0                4.0
M1.4*0.3        2.35        2.0        2.1        3.0        0.8
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                4.0                5.0
M1.4*0.3        2.5        2.0        2.2        3.0        0.8
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
M1.4*0.3        2.7        2.0        2.3        3.0        0.8
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
M1.6*0.35        2.5        1.8        2.2        2.8        1.0
                2.0                3.0
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
                4.0                5.0
M1.6*0.35        2.7        2.0        2.3        3.0        1.0
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
                4.0                5.0
M1.6*0.35        3.0        2.0        2.6        3.0        1.0
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
                4.0                5.0
M1.7*0.35        3.0        2.0        2.6        3.0        1.2
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
                4.0                5.0
M1.8*0.35        3.0        2.0        2.6        3.0        1.2
                2.5                3.5
                3.0                4.0
                3.5                4.5
                4.0                5.0
备注:以上皆为建议数据,如有其它所需尺寸将可另行制作!
2.        Insert/Nut热熔在螺柱里后要能承受2.5Kg.cm的扭力和15Kg的拉力。
3.        如果热熔螺母的拉、扭力不能满足要求时,可以考虑采用模内镶件的方式。
4.        右图中所示的Insert/Nut与螺丝柱尺寸关系为:Md—螺丝螺径;A=Md+0.2;B=2xMd+0.2;C=B+0.4;E>=0.8mm;F尺寸很关键,是必须在装配图中明确标出的Insert/Nut热熔后与基准面的距离,且每次新送样都要检验。H=螺柱外径+0.20mm。下壳螺柱底面与Insert/Nut面的距离为0.05mm;下壳螺柱外圈顶住PCB板处与PCB板的距离为0.05mm。
5.
四、        经验总结与案例分析
1.        塑胶BOSS孔尺寸开立大小的影响
若:塑胶与螺母选择上无问题, 螺母埋入塑胶后标准状态如图(一)所示:
若:螺母尺寸太小,塑胶BOSS孔太大,螺母埋入塑胶 后吃不到胶,会产生扭拉力不足现象如图(二)所示:
若:螺母尺寸太大,BOSS孔太小,会产生溢胶或者爆裂现象如图(三)所示:
2.         如螺母尺寸与塑胶尺寸都没有问题,还有异常现象发生,那我们通常会考虑通过一些优化设计来改善;
例1、塑胶BOSS孔深较浅,会产生扭拉力不足
由于BOSS孔深度较浅,如选择双斜纹的螺母,在螺母各尺寸比例调配下,特别是压花上,压花段差较短,这样的螺母埋入塑胶后,压花吃胶面的塑胶太少,会产生扭拉力不足现象,所以一般建议,将BOSS孔深设在2.5mm以上,螺母尺寸长度一般建议做2.0mm以上。
改善方案:类似这种情况,在客户不方便改模情况下,可建议将螺母花形改为单斜BS1,如右图所示,这样将压花段差加大,压花吃胶面的塑胶增大,从而增加扭拉力。
   例2、塑胶BOSS孔溢胶,爆裂
由于选择左图样式螺母,在埋入塑胶后,A1、A2处膨胀,B处却急剧收缩,造成塑胶排挤困难,螺母上下端容易产生溢胶现象,严重影响了产品处观;
改善方案:以“C”部分为导向定位,使螺母能稳妥地放入塑胶孔位中,提高了效率和良品率,由于加了C端导向部分,A2排挤一定的胶料后,也预留了足够的胶料给A1部分,同时因A1、A2部分是呈90°交角为45 °的斜纹,并可交角形成高强度的节点,阻抗圆周上的扭动力,使扭拉力大大的增加!
3.        设计注意点:
i.        模具顶针公差和螺母公差需要严格控制,参照旧版ISO螺纹孔规标准;
ii.        注意进胶点的设计,不能靠近螺母位置,以免料流冲击造成螺母位移埋植温度应低于塑料熔点10~20度,理想埋植温度为T+/_2度 超声波瞬间释放能量,对螺母冲击大,容易破坏螺母特别是螺纹结构
iii.        M1.6以下的螺母不适合超声波埋植。
iv.        热熔螺母和壳体接触的端面需要做导向台阶或倒角,便于热熔时放置和对中。塑料孔不用特别设计斜角,设计塑料孔径时孔径尺寸大于螺母导向端直径0.3mm以上。
v.        热固性塑料不适合热熔和超声波埋植,可以选择精密而尖锐的滚花螺母直接压入。
vi.        塑料孔位置尽量避开结合线处,避免因为应力存在埋植螺母时导致塑料孔破裂,螺母埋植后的端面高度高于塑料孔端面0.05mm。
vii.        一般螺母滚花宽度0.4mm,间距0.4mm,滚花深度0.2mm。
结构设计-螺母埋入.rar
245.07 KB, 下载次数: 386
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-11-26 11:58 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-11-26 13:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-26 13:41 | 显示全部楼层
干货,必须点赞
发表于 2019-11-26 15:47 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-11-26 16:10 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-11-26 16:22 | 显示全部楼层
不懂。。。
发表于 2019-11-27 00:02 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2019-11-27 08:46 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-11-27 09:12 | 显示全部楼层
干货,必须点赞
GMT+8, 2025-3-14 06:39 , Processed in 0.129813 second(s), 27 queries .
