查看: 4997|回复: 3
[求助] PRO/E4.0怎么安装啊?就置顶那下的那个.
发表于 2008-2-2 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-2-2 13:04 | 显示全部楼层
同以前3.0的版本安装方法一样,只是到最后要运行补丁进行patch.
发表于 2008-2-3 08:09 | 显示全部楼层
补要如何运行啊?
发表于 2008-2-3 09:59 | 显示全部楼层
几个文件包不用解压到一个文件夹,分别按默认的解压就行了,安装程序要求换盘时,指向相应的文件夹就行了,简易过程如下:
1、先改license.dat文件,用文本编辑器打开license.dat文件,将所有的字符串"YOUR_HOST_ID"替换成你的网卡地址并保存
2、用“锁定的安装方式”(不运行服务器)指向你的license.dat文件,正常安装proe4.0f000
3、运行ProE_WF3_Mxxx_WF4_crk.exe,这个文件随便在哪放着都行 (无需放到proe的安装文件夹下)
等待系统出现提示信息:
    "Pro/ENGINEER 3: successsfully patched!"
    "Pro/Mechanica 3: successsfully patched!"
时,祝福你,你安装成功了
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
GMT+8, 2024-11-25 16:02 , Processed in 0.155279 second(s), 23 queries .
