查看: 9584|回复: 9
[已解决] Croe4.0M100,保存工程图是生成一堆的.pic.1,2,3
发表于 2019-10-30 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是Croe4.0M100,保存工程图是生成一堆的.pic.1,2,3......文件,这是啥问题?
发表于 2019-10-30 21:59 | 显示全部楼层
工程图里有着色视图就会生成pic图片 ,把视图变成消隐线条图就没有这个pic
 楼主| 发表于 2019-10-30 22:30 | 显示全部楼层
很确定工程图里没有着色视图。
以前用3.0版,也会生成,但每次都只是递进增加一个,不会像现在这样疯了一样生成那么多
发表于 2019-10-31 08:01 | 显示全部楼层
有没有公司LOGO等其他图片在里面
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-10-31 08:02 | 显示全部楼层
预览产生的文件
config里将save_drawing_picture_file  设置为embed,即可以使其在proe工程图环境下不出现
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
flyfishrxh + 5 我很赞同
处处留心皆学问.
 楼主| 发表于 2019-10-31 16:25 | 显示全部楼层
kusoray 发表于 2019-10-31 08:02
预览产生的文件
config里将save_drawing_picture_file  设置为embed,即可以使其在proe工程图环境下不出现 ...
解决了,谢!
发表于 2019-11-12 14:52 | 显示全部楼层
怀疑他标题栏里有签名或log图片,死不承认只有改配置了
QQ603042670
发表于 2019-12-26 21:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2020-3-8 17:19 | 显示全部楼层
大神还是多啊,什么都能研究到,留个爪印儿!
非专业的小白,问题可笑,见笑!
发表于 2020-11-13 20:21 | 显示全部楼层
高手就是厉害,研究的很深啊
GMT+8, 2025-4-15 16:11 , Processed in 0.150081 second(s), 26 queries .
