查看: 12575|回复: 4
[分享] python解二元一次方程的程序
发表于 2019-7-21 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友给孩子做题不知道答案问我,我数学也还给老师了。尴尬,只有用python了。装了回B
代码如下:
import math
def rs(a,b,c,x):#验算程序
    f = a*x*x+b*x+c
    return f
def yh(a,b,c,x,n):#优化程序
    # 优化
    m = round(math.pow(0.1,n),n)
    x1 = round(x,n)
    while rs(a,b,c,x1)>m:
        n=n+1
        x1=x1 = round(x,n)
    n = rs(a,b,c,x1)
    return x1,n
#主程序
print("一元二次方程求解程序")
print("格式为:ax^2+bx+c=0")
a=0
b=0
c=0
d=0
#输入参数,确保为数字
a = input("请输入a的值(必须为数字):")
while b==0:
    try:
        a = float(a)
        #确保a不为0
        if a!=0:
            b=1
        else:
            b=0
    except ValueError:
        b=0
b = input("请输入b的值(必须为数字):")
while c==0:
    try:
        b = float(b)
        c = 1
    except ValueError:
        c = 0
c = input("请输入c的值(必须为数字):")
while d==0:
    try:
        c = float(c)
        d = 1
    except ValueError:
        d = 0
d=0
while d==0:
    n = input("保留到小数点后几位(必须为1--15整数):")
    try:
        n=int(n)
        if n>0 and n<=15:
            d=1
    except:
        d=0
#开始计算
d = b * b- 4 * a * c
if d<0:
    print( '无实根')
if d==0:
    x=-b/(2*a)
    print("只有一个答案:",x)
    # 验算
    print("验算结果", rs(a, b, c, x))
    print("保留到小数点后",n,"位的值为",yh(a,b,c,x,n)[0])
    print("保留到小数点后", n, "位的验算结果为", yh(a, b, c, x, n)[1])
if d>0:
    x1=(-b+math.sqrt(d))/(2*a)
    x2=(-b-math.sqrt(d))/(2*a)
    print('答案有两个值:')
    print("第一个为近似值):",x1)
    #验算
    print("第一个值验算结果(近似值):",rs(a,b,c,x1))
    x1 = yh(a, b, c, x1, n)
    print("保留到小数点后", n, "位的值为", x1[0])
    print("保留到小数点后", n, "位的验算结果为", x1[1])
    print("\n")
    print("第二个为近似值):", x2)
    print("第二个值验算结果(精确值):", rs(a, b, c, x2))
    x2 = yh(a, b, c, x2, n)
    print("保留到小数点后", n, "位的值为", x2[0])
    print("保留到小数点后", n, "位的验算结果为", x2[1])
复制代码到文件,扩展名为“py”。在装个python就能运行。
下载地址:https://www.python.org/downloads/windows/
发表于 2019-7-21 12:56 | 显示全部楼层
这贴不对,不是python群
发表于 2019-7-22 09:04 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-9-9 10:53 | 显示全部楼层
楼主,有没有用python进行creo二次开发的资料?
发表于 2020-9-16 10:36 | 显示全部楼层
这都可以
GMT+8, 2026-10-5 10:41 , Processed in 0.152659 second(s), 23 queries .
