查看: 19143|回复: 9
[分享] 产品结构设计自查表
发表于 2019-7-8 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号        检查项目        技术要求        图示        检查结果        备注
(问题程度简述和解释)
                                合格        不合格
1        前壳材料的选用        ≤23"优先选用ABS,防止螺钉柱发白;
≥26"优先选用HIPS,考虑到成本。
(优先根据客户要求选用)
2        前壳壁厚        ≤23":t=2.8;
26"~32":t=3.0;
≥37":t=3.5。(参照附录1)
3        前壳脱模斜度        根据造型要求进行设计,保证外型脱模斜度a≥2o;
内表面脱模斜度b≥1.5o。
4        前壳四角内圆角尺寸        具体尺寸根据造型要求进行设计,为防止应力集中产生破裂,保证R≥1
5        前壳视窗
尺寸        根据屏的可视区域单边加大0.5~1,尺寸取0.5的整数倍,详见附录6:LCD视窗开口标准设计尺寸技术参数表
6        前壳和屏之间的装配尺寸和间隙        脱模斜度a:
前后模对叉:7o
前后模对碰:3o
                前壳端部厚度t1:
≤23":0.6~0.8;
≥26":1~1.2。
                前壳和屏之间的间隙:
X1 =0.2~0.5
7        前壳反弧特征值         40", 42"        X=1.5        Y=1.0
                32", 37"        X=1.2        Y=0.8
                26", 27"        X=1.0        Y=0.6
                ≤20"        X=0.8        Y=0.6
8        前壳分模面周边设计,棱边圆角或倒角处理以防锐边割手        周边设计台阶0.2然后倒角处理,其中:
≤23":D=0.5;
≥26":D=0.8。
                周边设计台阶0.2然后圆角处理,其中:
≤23":R=0.5;
≥26":R=0.8。
9        喇叭网孔设计        通孔设计:
d1≥0.8;
h1≥1.2*d1;
d2≥d0+0.2;
h= 2.2;
拔模斜度统一为7o。
                盲孔设计:
d≥0.6;
h3≥1.4d;
拔模斜度统一为7o。
10        加强筋设计        为防止表面缩水影响外观,大端尺寸:
d1≤1/2t(不通气或无网孔时;d1≤2/3t(通气或有网孔时)。
小端尺寸d2≥0.8;
脱模角b≥0.5o。
11        螺丝柱设计        技术要求见附录2
LCD产品结构设计自查表.rar
249.06 KB, 下载次数: 458
发表于 2019-7-9 08:27 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-7-9 09:20 | 显示全部楼层
感谢分享
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-7-9 09:52 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-7-9 11:26 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-11-28 16:56 | 显示全部楼层
感谢分享!................
发表于 2019-11-29 09:37 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2021-1-7 16:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-13 11:00 | 显示全部楼层
很好的资料
发表于 2021-8-18 10:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-31 11:04 , Processed in 0.156991 second(s), 25 queries .
