楼主: 马云
[求助] STP文件想在中间往两边加长,有办法吗?
发表于 2019-6-28 14:26 | 显示全部楼层
切,装配,复制面组,实体化,小修
发表于 2019-6-28 14:42 | 显示全部楼层
切开/复制/移动,正解
发表于 2019-6-28 14:56 | 显示全部楼层
切开/复制/移动
发表于 2019-6-28 16:40 | 显示全部楼层
这个问题,我前段时间遇到过,客户要求把整个机架加高100
我的方法比较简单了
1、打开原始模型,在合适的位置新建一个基准平面(你的这个就直接用中间的那个基准平面)
2、再新建两个零件,都继承原始模型
3、在新建的两个零件中分别使用新建的平面对零件进行实体化,我的一个是保留下,一个是保留上(你的一个是保留左,一个是保留右)
4、我其中新建的零件中利用偏移实体100
5、再将两个新建的装配在一个组件中(注意装配重合面选择延长的那个面哦)。
6、然后利用装配环境中的元件→合并功能,将两个零件合并成一个零件。
7、提取那个合并的零件就是你要的→就OK了。
这样的操作还具体继承性,原始数据变化,所有的零件都有变化,
当然了,你也可以去了这个继承。
发表于 2019-6-28 17:21 | 显示全部楼层
切除 拉伸 折弯  完毕
发表于 2019-6-29 10:35 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2019-6-28 08:23
看图是对称的,2个方法
1.切1/2,然后偏移,然后再mirro一下
直接要的长度切出来一半来再mirro就不用偏移了
发表于 2019-7-15 09:19 | 显示全部楼层
方法好像很多种呢,复制面组移动也可以,扭曲也可以
发表于 2021-7-7 14:53 | 显示全部楼层
这个很有帮助!
发表于 2021-7-13 11:38 | 显示全部楼层
华南小马哥 发表于 2019-6-28 09:57
creo柔性建模完全可以办到
很想知道这个柔性建模怎么做,能大概说下吗
发表于 2021-7-13 11:40 | 显示全部楼层
我的方法比较简单了
1、打开原始模型,在合适的 ...
做法稍微麻烦了点,但胜在有继承性,方便后期操作,值得学习了解下
GMT+8, 2025-4-20 04:16 , Processed in 0.112412 second(s), 20 queries .
