用户名  找回密码
查看: 12329|回复: 11
[求助] PROE组件下创建选项各个用法
发表于 2019-6-17 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大大,能否教下PROE组件下创建选项-创建方法各个用法,有的没有基准面或是打开零件就不见了
63
发表于 2019-6-17 13:42 | 显示全部楼层
语言能再组织一下吗?看不明白你的重点在哪里
creo 6.0.6.0
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2019-6-17 17:04 | 显示全部楼层
组件模式下创建特征,
如果目的是将创建的特征添加到某一零件上,
要先激活目标零件,
后续的操作与零件模式下的操作基本没什么差别。
发表于 2019-6-17 20:26 | 显示全部楼层
PROE5.0在组件中创建元件的方法之二
http://www.proewildfire.cn/thread-114168-1-1.html
(出处: 野火论坛)
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:08 | 显示全部楼层
不好意思,可能表达不是很清楚。我的困惑是一个产品有很多零件组成,每个零件尺寸都是密切相关。在没有图纸情况下,如何根据一个主体零件再来设计其他零件。如何在组件模式下 创建类型就有好几个选项和创建方法,能否说下 元件创建- 类型(零件、子组件、骨架 主体、包络)和创建方法下( 复制现有、定位缺省基准、空、创建特征) 谢谢各位~~
(出处: 野火论 ...
谢谢老大回复 Ths~~~
 楼主| 发表于 2019-6-17 23:17 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2019-6-17 17:04
组件模式下创建特征,
要先激活目标零件,
我是在创建方法-创建特征画零件,等要修改发现没有基坐标参考了
发表于 2019-6-18 08:24 | 显示全部楼层
可以选择“复制现有“,
然后选择常用的包含关系式和参数的模板。
这样建好零件后,参数和关系式也就带进来了。
记得,如果在找模板的过程中切换了目录,
在保存前一定要再次将工作目录设置回原来的工作目录。
 楼主| 发表于 2019-6-19 10:32 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2019-6-18 08:24
可以选择“复制现有“,
然后选择常用的包含关系式和参数的模板。
在这样环境下建模,是不是拉伸都不是实体呢?
发表于 2019-6-19 13:34 | 显示全部楼层
拉出来是个啥,你自己说了算。
GMT+8, 2025-5-9 05:44 , Processed in 0.172241 second(s), 26 queries .
