查看: 6375|回复: 7
[已解决] 我买了个双核的戴尔笔记本,在上面怎么也装不上proe 3.0
发表于 2008-1-31 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用proe 已经四年多了,第一次在笔记本上装,求哪位高人指点一下
在笔记本上装好proe3.0 M040后,打开就出现这样的错误提示
License requst failed for feature PROE-200:-97:
The desired vendor daemon is down.
Displanying status for license file:7788@soca-e2b8bd82d5
License Server:soca-e2b8bd82d5
Warning(-97):The desired vendor vendor daemon is down.
110
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-31 09:21 | 显示全部楼层
又是许可证问题!我没用过3.0M040版本,不知是不是属于许可证过期问题(在其它电脑上安装可以正常使用吗?),如果是,论坛有很多解决办法!
另外低版本大多是要安装服务器的,不知你安装了没?如果安装了,可以参照论坛里的方法卸载掉服务器,然后在论坛下载许可证生成器直接生成许可证,不用安装服务器。同时因为你的是笔记本电脑,安装的时候要关闭无限网卡。
[ 本帖最后由 wyw9898 于 2008-1-31 09:23 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-31 13:48 | 显示全部楼层
关闭无线网卡就可以了 我装过
发表于 2008-1-31 14:10 | 显示全部楼层
安装时选择的网卡最好是以后常用的网卡
看你使用的是哪个网卡了,只能打开本地连接或无线连接的其中一个网卡,其他为禁止;安装时选择的网卡最好是以后常用的网卡,如果换网卡使用就要替换许可证里的网卡地址为当前使用的网卡的地址就可以了
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-31 15:57 | 显示全部楼层
安装锁定许可证试试!
发表于 2008-1-31 23:06 | 显示全部楼层
应该是过期的问题   但要注意的是  本子自动生成的许可证不一定是你自己的许可证ID  切记  !   !   !
宣传大使勋章
发表于 2008-2-1 10:30 | 显示全部楼层
楼主我现在使用的就是在笔记本上安装M040,挺好的,应该是你的CRACK文件的问题
 楼主| 发表于 2008-2-3 12:02 | 显示全部楼层
按照论坛上的安装方法,我已经成功装上去了,谢谢各位大俠了
GMT+8, 2024-11-25 15:28 , Processed in 0.164339 second(s), 27 queries .
