查看: 7712|回复: 5
[求助] 请大家看下这个拉簧怎么画?
发表于 2019-5-14 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的creo4.0 M010版本,上端的怎么连接?不在同一平面上,还请告诉下方法,谢谢了
tanhuang-1.prt.rar
78.76 KB, 下载次数: 22
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-5-15 08:00 | 显示全部楼层
空间曲线桥接一下,端点设置相切
下面有画法链接
看到有人在问拉簧的画法,做了一个拉簧
http://www.proewildfire.cn/thread-26979-1-1.html
(出处: 野火论坛)
处处留心皆学问.
发表于 2019-5-15 09:34 | 显示全部楼层
第一步,在两个截面的中心建立点特征;
第二步,使用“基准”---->“曲线”----->“通过点的曲线”;
第三部,选择新建立的两个点;
第四部,两端点约束垂直于各自的端面;
第五步,扫描。
希望能帮到你
发表于 2019-5-15 13:50 | 显示全部楼层
二楼大神的是正解,楼主希望可以学习到,我是学会了
发表于 2019-5-15 20:19 | 显示全部楼层
同上做法
同上做法
同上做法
 楼主| 发表于 2019-5-19 18:01 | 显示全部楼层
拉伸后的截面如何选择中心点
GMT+8, 2025-4-20 11:48 , Processed in 0.150812 second(s), 31 queries .
