查看: 6854|回复: 4
[原创] 双重尺寸的小数点位数(外资企业会用到)
发表于 2019-5-14 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
找了许多地方,都没有把双重尺寸的小数位数说清楚,希望我把这个问题给
说清楚了。
双重尺寸的小数点位数:
主单位:如mm
Gb.dtl中设置:
dual_dimensioning     primary[secondary]   双重尺寸
dual_secondary_units    设置为inch    第二尺寸
decimal_marker period   设置小数点为句点。
CONFIG.PRO:
default_dec_places,控制所有模式中非角度尺寸的小数位数
default_ang_dec_places 控制工程图中角度尺寸的小数位数
第二单位小数位数:如英寸
dual_digits_diff  双重尺寸,第二个小数位比第一个多一位,设为1;相同为0;少1位为-1.
这样就可以将主尺寸及副尺寸的小数位数全部设置好了。
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-5-15 08:01 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-5-15 08:13 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-5-15 10:18 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享。知识有增加了一点
发表于 2019-6-6 11:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2025-2-3 12:47 , Processed in 0.161868 second(s), 27 queries .
