查看: 5106|回复: 11
[求助] 怎么画让内外螺纹能匹配???有实例演示螺距P1.5mm,材料壁...
发表于 2019-5-13 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有实例演示螺距P1.5mm,材料壁厚3mm?
学海无涯。
发表于 2019-5-13 09:35 | 显示全部楼层
同问,学习学习~~~
发表于 2019-5-13 10:08 | 显示全部楼层
直接上图,供你参考。
0513.rar
1.16 MB, 下载次数: 29
发表于 2019-5-13 10:48 | 显示全部楼层
个人比较笨的方法(一直用到现在):
1.CREO打孔,设置好底孔
2.通过标准库,导出一个你要的螺丝(带螺纹)
3..复制实体面,实体化切除螺钉孔
就可以得到展示用的螺纹配合样子
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:05 | 显示全部楼层
叶子风云 发表于 2019-5-13 10:08
直接上图,供你参考。
您这是装配好再画的吧,您有没有遇到一种情况,是装配好再要画或者长度已经限定,比如10mm。另外您的截面图是随便做?我发现长度,角度都不对
学海无涯。
 楼主| 发表于 2019-5-13 11:07 | 显示全部楼层
chaoyue4978 发表于 2019-5-13 10:48
个人比较笨的方法(一直用到现在):
1.CREO打孔,设置好底孔
那我更笨,可以配图文?或者上传个图纸?
学海无涯。
发表于 2019-5-13 12:24 | 显示全部楼层
Superyan 发表于 2019-5-13 11:07
那我更笨,可以配图文?或者上传个图纸?
好的,请告知 M几的螺钉?
 楼主| 发表于 2019-5-13 12:51 | 显示全部楼层
chaoyue4978 发表于 2019-5-13 12:24
好的,请告知 M几的螺钉?
M3。不过车的牙呢?就是不是标准件又怎么处理?
学海无涯。
发表于 2019-5-13 18:05 | 显示全部楼层
有没有视频之类的
发表于 2019-5-14 15:05 | 显示全部楼层
打开装配体,查看方块实体的步骤,就知道使用实体剪切而出的,希望能帮助到您;有不懂的随时可问
螺钉+螺牙
螺钉+螺牙
答案.part1.rar
800 KB, 下载次数: 21
答案.part2.rar
468.66 KB, 下载次数: 16
GMT+8, 2025-2-2 04:48 , Processed in 0.155223 second(s), 31 queries .
