查看: 4043|回复: 4
[求助] 保存后出现多个文件
发表于 2008-1-25 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
保存后出现多个文件怎么设置config才可以解决这个问题
还有就是转ug的时候出现Unigraphics 客户机初始化失败怎么办文件夹我是设置到ugII这个文件夹的UGS\NX 4.0这个文件夹我也试过
发表于 2008-1-25 16:08 | 显示全部楼层
可以用PURGE杀掉只保留最新的文件,用这个只会保留PRT和DRW文件.放置路径如(F:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin)
purge.rar
723 Bytes, 下载次数: 12
PURGE
发表于 2008-1-25 18:38 | 显示全部楼层
PROE 每次保存会生成一个新版本, 点窗口,打开系统窗口,运行 purge 也可以删除所有的旧版本
UG没用过, 帮不上了
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-1-25 20:37 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
第一个问题论坛已有不少相关帖子,自己搜索看看;
第二个问题可以把proel里prt文件转成igs或stp等中性文件后导入ug。
发表于 2008-1-30 10:38 | 显示全部楼层
先顶一下
下载下来看看
GMT+8, 2024-11-25 13:49 , Processed in 0.146556 second(s), 25 queries .
