查看: 20694|回复: 16
[原创] 这是一份PTC pro/engineer mf4.0 M050破解方法的文件
发表于 2008-12-6 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一份PTC pro/engineer mf4.0 M050破解方法的文件,按照本方法破解应当能成功,否则要检查你的安装文件是否有问题或者许可证是否有问题了。软件安装与其他版本PROE一样,没有区别,PROE安装方法基本上是相同的,不同的只是破解方法不一样。所以安装方法略。本破解方法适用其他版本的PROE破解方法,只是许可证和破解文件要更换才行。
如有不当,请拍砖好了。脑壳硬着呢。嘿嘿。《PTCpro/engineermf4.0M050破解方法》文件共8页15图片。废话少说转入正事;
一.破解文件ptc.proengineer.wildfire.4.0.win32-patch.exe安装
将破解文件《ptc.proengineer.wildfire.4.0.win32-patch.exe》拷贝到下列文件夹内D:\ProgramFiles\PTCproemf4.0M050\2008-1\i486_nt\obj下(说明《PTCproemf4.0M050》&《2008-1》这两个文件是我建在D盘《ProgramFiles》安装《PTCpro/engineermf4.0M050》的文件夹,注意破解文件安装位置在图片左边阴影文件夹可以见到)
(图1)
并双击《ptc.proengineer.wildfire.4.0.win32-patch.exe》文件
(图2)
之后点击“Patch”直至出现“*PATCHINGDONE*”字符后,点击“Exit”退出破解成功。
(图3)
二.破解文件ptc.promechanica.widlfire.4.0.win32-patch.exe安装
将破解文件《ptc.promechanica.widlfire.4.0.win32-patch.exe》拷贝到下列文件夹内D:\ProgramFiles\PTCproemf4.0M050\2008-1\mech\i486_nt\bin下
(图4)
(图5)
之后点击“Patch”出现“是(Y)”&“否(N)”对话选项后,点击“否(N)”
(图6)
(图7)
三.破解文件ptc.promechanica.widlfire.4.0.win32-patch.exe安装
将破解文件《ptc.promechanica.widlfire.4.0.win32-patch.exe》拷贝到下列文件夹内D:\ProgramFiles\PTCproemf4.0M050\2008-1\mech\i486_nt\ptc下
(图8)
(图9)
(图10)
再点击“否(N)”后
(图11)
再点击“否(N)”后
(图12)
再点击“否(N)”后
(图13)
(图14)
至此破解成功
特别说明:破解时,当点击破解文件“Patch”时出现“是(Y)”&“否(N)”对话选项后,你选择点击“是(Y)”这一选项(破解3.0时用得上的),取决你是不是可以找到该需要破解的文件(文件类型是(*.exe))并继续能破解进行下去,否则选择“否(N)”就一定能进行到底破解成功。如果对“特别说明”这段话有不理解,就当我白说了,不需理会。我试过,以上破解方法破解2.0/3.0/4.0都会成功的。
附:破解文件名称及文件位置;
(图15)
破解文件说明:
1.安装“服务器”破解文件:(一般适合服务器多机台用。单机台不用装。)
《ptc.distributed.services.4.0.win32-patch.exe》
2.安装“proengineer.wildfire.4.0”软件破解文件:
3.安装“结构与热学模拟”软件破解文件:
END
PTC pro-engineer mf4.0 M050 破解方法(1-2).pdf
214.72 KB, 下载次数: 1010
这是一份PTC pro-engineer mf4.0 M050破解方法的文件
PTC pro-engineer mf4.0 M050破解方法.part1.rar
244.14 KB, 下载次数: 1032
PTC pro-engineer mf4.0 M050破解方法.part2.rar
244.14 KB, 下载次数: 994
PTC pro-engineer mf4.0 M050破解方法.part3.rar
244.14 KB, 下载次数: 933
PTC pro-engineer mf4.0 M050破解方法.part4.rar
155.33 KB, 下载次数: 849
参与人数 1威望 +3 金钱 +7 收起 理由
野火 + 3 + 7 原创内容
知识共享快乐无比
 楼主| 发表于 2008-12-6 08:43 | 显示全部楼层
早上好
我自已顶一下。
这是破解文件下载地址:http://www.proewildfire.cn/thread-13524-1-1.html
知识共享快乐无比
乞丐
发表于 2008-12-11 18:24 | 显示全部楼层
求助
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0F000野火版安装完毕后出现icense request failed for feature PROE_200:-8:
当运行运行ProE_WF3_Mxxx_WF4_crk.exe 时出现
Pro/Mechanica 3: product not installed or files not found,请高手指点
QQ359976068
发表于 2008-12-11 21:49 | 显示全部楼层
内容写的非常好,不过抓图质量不好,不大清晰,最好能做图文混排的帖子就更好了,有空也可以修改下,有问题联系我!感谢发布原创
 楼主| 发表于 2008-12-13 10:13 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
可能是我的显卡是集成的,我用的是OFFICE WORD 2007做的文件再用虚拟打印成PDF文件的,也可能是虚拟打印软件的问题,由于电脑重装了系统,所以原文件掉了。有时间的话我做一个录像文件传上来。
知识共享快乐无比
发表于 2008-12-15 09:36 | 显示全部楼层
看不见图
发表于 2008-12-15 10:14 | 显示全部楼层
不错不错,顶...
楼主说的,我很认同!!!
┏━━━━━━━━oOOo-(_)-oOOo━┓
┃网海茫茫,认识你是我们的福份;  ┃
┃网语缠绵,那是我们注定的缘份。  ┃
┃                         Oooo  ┃
┗━━━━━━━━ oooO━-(   )━┛
                    \ (   (_/
                     \_)
荷兰留学 加拿大留学 新加坡留学 美国留学 韩国留学
发表于 2008-12-16 09:56 | 显示全部楼层
求助
在WF F000的安装过程中出现两个错误提示信息:pfclscom.exe和proobj.exe初始化失败。
不只是什么原因,怎么解决阿?望高人指教。
我的qq31016149
发表于 2008-12-16 16:16 | 显示全部楼层
破解方法都差不多,谢谢了
发表于 2008-12-22 09:34 | 显示全部楼层
安装问题
为何下载的proe4
.0 m050 点setup没反应啊!
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.159981 second(s), 35 queries .
