楼主: baijin1
[已解决] PRO3.0打开时出错寻求高手帮助!license request failed for feature PROE_200
发表于 2007-10-23 12:09 | 显示全部楼层
我的版本是M010的.我重新安装了一下,还是那个问题.
{安装许可证服务器的破解注册机}??是跟安装proe2001一样的吗?
多谢版主教导!
发表于 2007-10-23 12:38 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
看此贴:
运行常见错误 License request failed for feature PROE_DDiTy: -8 :-9  解决方法
2001很老了,应该不一样
发表于 2007-10-23 14:40 | 显示全部楼层
我的问题解决了...我改用4.0了.. 但一直以来我有个问题.平时也没太在意.
新建时出现{不能从模型树配置文件..\tree.cfg读取。}这个如何取消?
又麻烦您了.
发表于 2007-10-23 18:29 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
可能是你的配置文件 config.pro 中设置了 mdl_tree_cfg_file 这个选项,打开配置文件把这一项指定的路径更改为有效的路径或者删除这一项应该就可以了。
下次新的问题注意另开新贴提问。
发表于 2007-10-29 19:54 | 显示全部楼层
许可证还未安装好.记得要安装之前一定要修改网卡号.
安装方法:
1.使用Keygen.exe 生成 license文件。
2.安装 PTC License Server,用你刚才生成的license文件。
3.安装PRO/E 自动会找到许可证服务器。
请按以上方法试一下.解决后回复一声!祝你好运!!!
GMT+8, 2025-2-5 16:47 , Processed in 0.140282 second(s), 20 queries .
