查看: 3368|回复: 8
[求助] 怎么把画出展评的形状?
发表于 2019-4-25 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神帮忙看看怎么把这个形状展评?加工的时候是个平整的,然后才打弯的
发表于 2019-4-25 21:38 | 显示全部楼层
应该是展平吧?看你标题,愣是没想出来…
如果是想得到加工前的直管长度的话,我觉得画出轨迹线,再测量一下长度也是一个思路
发表于 2019-4-26 09:21 | 显示全部楼层
我也想知道,请楼下回答
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-4-26 09:50 | 显示全部楼层
在两个视图上拉伸曲面,两个曲面求交就是轨迹线了,最后测量轨迹线总长
处处留心皆学问.
发表于 2019-4-26 14:01 | 显示全部楼层
看图这样像展平不行,直接圆管中间的线,周长是多少。也等于展平
 楼主| 发表于 2019-4-26 15:26 | 显示全部楼层
不是简单的算周长或者弧长,各位
发表于 2019-4-26 15:59 | 显示全部楼层
你的目的是什莫,仅仅是想算出展平尺寸那就好办,
想问你是不是想计算下料尺寸,如果是下料尺寸,你就要计算了。或者去请教一下弯管机调机师傅
我们一路奋战,不是为了改变世界,而是为了不被世界改变
发表于 2019-4-26 16:21 | 显示全部楼层
如何到处工程图的时候除了三视图之外,还有展开图?跪求大神~
发表于 2019-5-13 10:03 | 显示全部楼层
看一下~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2025-2-2 04:47 , Processed in 0.149802 second(s), 24 queries .
