查看: 7470|回复: 8
[原创] Proe4.0M050安装方法
发表于 2008-12-2 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚下载了Proe4.0M050,并安装成功。将我的安装方法贴出来,与朋友们共享。
以安装到D盘为例
一、修改系统变量,否则在安装时可能会出现乱码,修改方法:
    在桌面上右击“我的电脑”,然后依次点“属性”“高级”“环境变量”,在用户变量中新建一个变量, 变量名:lang    变量值: chs
二、PRO/ENGINEER安装过程
     1、可以先建立一个文件夹—proewf4.0data 作为启动目录。
     2、双击setup.exe,记下proe安装程序左下角的网卡号。
     3、生成许可证,复制SHooTERS文件夹中ptc_licfile.dat到D盘某目录,用记事本打开ptc_licfile.dat,将00-00-00-00-00-00替换成proe安装程序左下角的网卡号,然后保存。
     4、直接安装 PRO/E&M主程序 ,请一定不要安装 PTC License Server,点“PRO/ENGINEER&Pro/ENGINEER mechanica” 后 ,到了选择安装目录的界面,我将目标文件夹直接更改为 D:\Program Files\proeWildfire 4.0我选择了安装mechanica,没有选择安装帮助文件,其他选项按默认即可,完成后点“下一步”。
     5、添加前面生成的许可证,选择许可证时注意选择类型为“锁定的许可证文件”,添加好后点“下一步”      6、根据你的需要选择要创建的快捷方式并将启动目录设置为前面规划的目录 d:\proewf4.0data,完成后点“下一步”。
     7、最后一步了,什么都不要选,直接点“安装”。
     8、接下来是复制文件,我没有安装帮助文件,所以大约 10 分钟就结束了,完成后“退出”。先不要急于打开proe,我们还需要运行破解补丁:
      请将安装包内 SHooTERS 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.4.0-patch.exe 复制到D:\ProgramFiles\proeWildfire 4.0\i486_nt\obj 目录下,点击 patch,当弹出对话框时,选否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。
      请将安装包内 SHooTERS  文件夹下破解补丁  ptc.pro mechanica.wildfire.4.0-patch.exe复制到D:\ProgramFiles\proeWildfire 4.0\mech\ i486_nt 目录的 bin、ptc子目录下各运行一次。运行时点击 patch,当弹出对话框时,选否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。
     9、安装成功后,第一次启动时会较慢,请耐心等一会,以后再打开速度就快了。
[ 本帖最后由 taosheng 于 2008-12-2 09:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 原创内容
发表于 2008-12-2 21:20 | 显示全部楼层
感谢朋友分享成功的经验,欢迎多发原创
发表于 2008-12-2 21:54 | 显示全部楼层
M050在哪下载呀?
发表于 2008-12-2 22:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-3-30 23:34 | 显示全部楼层
楼主,我安装的时候出了一点问题,那就是安装到一半的时候弹出 插入第二张光碟的的提示,怎么办,这么不是光盘安装,哪里来的第二张碟子啊
baozejun_001 该用户已被删除
发表于 2009-4-8 20:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-5-22 18:07 | 显示全部楼层
duoxie
发表于 2009-7-25 18:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2009-12-7 12:56 | 显示全部楼层
急求救啊 !!!!
我装的是4.0m070版   装完了 。 但是破解第二步的时候: ptc.pro mechanica.wildfire.4.0-patch.exe复制到D:\ProgramFiles\proeWildfire 4.0\mech\ i486_nt 目录的 bin、ptc子目录下各运行一次: 中的那个mech文件找不到啊!!! 那位大侠能帮帮我吗?  感激不尽啊
GMT+8, 2025-2-1 05:54 , Processed in 0.169529 second(s), 32 queries .
