楼主: kill007
[原创] Mechanica3.0分析教程之:铝板受力分析!
发表于 2009-4-17 23:31 | 显示全部楼层
放入
楼主这是好人哈哈。
我现在最主要的问题就是在3.0的集成模式下无法进行灵敏度分析。帮我解决下呀
发表于 2009-4-25 11:08 | 显示全部楼层
楼主怎么不把教程打包上传啊!这样看着很累
发表于 2009-4-26 18:37 | 显示全部楼层
大大教導的真是好!!可惜沒有打包下載
发表于 2009-4-27 11:23 | 显示全部楼层
向楼主请教一个问题:
DISPLACEMENT(位移)和STRAIN(应变)有啥区别?如果要知道模型的变形量的话,应该选哪个?
谢谢!
[ 本帖最后由 chenzhenxuanczx 于 2009-4-28 09:58 编辑 ]
发表于 2009-4-28 16:51 | 显示全部楼层
回复 84# chenzhenxuanczx 的帖子
这个问题难道就没人回答吗?
发表于 2009-5-6 14:44 | 显示全部楼层
这个问题竟然搁置这么久了都没人回答?版主到哪里去了?
发表于 2009-5-7 14:00 | 显示全部楼层
回复 86# chenzhenxuanczx 的帖子
DISPLACEMENT(位移)和STRAIN(应变)区别你可以去查一下定义就知道了。
Displacement反应的是受力情况下,整个点偏离原来的位置的距离。这个应该很好理解。
Strain(应变)在力学中定义为一微小材料元素承受应力时所产生的单位长度变形量,这是一个无量纲的数。所以在Proe仿真中,在strain的仿真图形中你就看不到Displace图形左上角上的那句:dispalcement mag(WCS) (mm)。取而代之的是:Strain max prin(WCS)。也可以这么理解,Strain图片中红色越集中的地方,材料的变形量越大,但不见得是位移越大。
以上仅供参考。学习仿真的话,建议先把材料力学复习一下!
发表于 2009-5-8 10:11 | 显示全部楼层
回复 87# didida4731 的帖子
受教了,非常感谢!
STRAIN=DELTA L / L,是一个无量纲的数,太对了。所以,要分析变形量的话应该选DISPLACEMENT。
再次感谢!
发表于 2009-5-9 11:28 | 显示全部楼层
回复 16# kill007 的帖子
顶你没商量,向你学习
发表于 2009-5-15 16:35 | 显示全部楼层
感悟感悟,谢谢楼主…………
GMT+8, 2025-1-18 18:13 , Processed in 0.163601 second(s), 25 queries .
