查看: 6596|回复: 4
[已解决] creo抽取体积块浏览选定提取零件的起始名称设置问题
发表于 2019-4-20 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
如图
如图
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2019-4-20 12:01 | 显示全部楼层
建模里的零件目录下公制模板单位
 楼主| 发表于 2019-4-20 12:22 | 显示全部楼层
kusoray 发表于 2019-4-20 12:01
建模里的零件目录下公制模板单位
pro2001和creo3可以    creo5和creo6不行不知道哪里设置不对
不知道是不是这个config.pro文件设置不对还是怎样,删除用它自带的就可以选择文件夹了,但不是直接在起始目录里面,
发表于 2019-4-20 12:45 | 显示全部楼层
不知道是不是这个config.pro文件设置 ...
!指定用作缺省的模板目录;
start_model_dir D:\PTC\Creo 5.0.4.0\Common Files\templates
处处留心皆学问.
 楼主| 发表于 2019-4-20 13:07 | 显示全部楼层
kusoray 发表于 2019-4-20 12:45
!指定用作缺省的模板目录;
谢谢
GMT+8, 2025-4-20 07:35 , Processed in 0.170845 second(s), 29 queries .
