查看: 2998|回复: 3
[求助] 有个建模的问题和大家探讨下。
发表于 2019-4-2 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般常规建模都是通过骨架去控制各个零件的,这些零件都是用的相同基准,装配中一般都是默认装配,就算通过机构模拟的销钉装配也不会改变零件本身尺寸
      假如说有个stp需要加入到这个组件里,这个stp是的外形结构需要参考骨架文件进行修改的,我一般都是把stp先装配到大概位置,然后在组件里激活那个导入的stp零件,参考骨架里的基准点线条等,把需要的面重新再stp里建出来,再用那个面去切割零件,这样也能达到需要的效果,但总觉得有死图的风险,不知道友友们你们是采用的是什么方法
    接上面,加入那个零件需要进行运动模拟,以销钉装配打比方,如果初始位置是0°我在这个角度用上面一段的方式做出了我要的结构,让后我要前后旋转模拟,模拟的过程中如果不是在初始位置,刷新了下就就大概率报错死图,我是通过把那个零件保持初始位置,让后新建个零件,copy初始位置的那个零件,通过copy之后的这个零件来进行机构模拟,虽然可以达到我需要的要求,但总感觉这种方式太随意了,请问有什么其他办法吗?
欢迎大家指点指点,(字有点多,也没有part文件,希望大家不要介意)
时刻保持学习的姿态!
生命不止,学习不息!
I believe i can!
发表于 2019-4-3 08:32 | 显示全部楼层
我会尽量让需要模拟的零件与其它零件不产生父子关系 这样怎么搞都行 如果一定要产生父子关系 那么也就像你这样复制出一个零件出来模拟。能达到想要的效果就好 毕竟软件只是工具。你如果想浪费点时间 那么可以去研究下分解视图来进行模拟 那样不会失败
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:25 | 显示全部楼层
cjw123 发表于 2019-4-3 08:32
我会尽量让需要模拟的零件与其它零件不产生父子关系 这样怎么搞都行 如果一定要产生父子关系 那么也就像你 ...
谢谢回复
时刻保持学习的姿态!
生命不止,学习不息!
I believe i can!
发表于 2019-7-23 16:38 | 显示全部楼层
大佬牛逼
GMT+8, 2025-2-2 02:01 , Processed in 0.131757 second(s), 20 queries .
