查看: 60364|回复: 83
[转贴] pro/E 中 config.pro 的通常设置与解释
发表于 2007-9-23 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
DEF_LAYER LAYER_DATUM 1_all_planes        定义所有基准平面放置于1_all_planes层上
DEF_LAYER LAYER_CSYS 2_all_csys        定义所有坐标系放置于2_all_csys层上
DEF_LAYER LAYER_AXIS 3_all_axes        定义所有轴线放置于3_all_axes层上
DEF_LAYER LAYER_POINT 4_all_points        定义所有基准点放置于4_all_points层上
DEF_LAYER LAYER_CURVE 5_all_curves        定义所有曲线放置于5_all_curves层上
DEF_LAYER LAYER_THREAD_FEAT 6_all_cosm    定义所有修饰特征放置于6_all_cosm层上
DEF_LAYER LAYER_DWG_TABLE dwg_tables    定义所有表放置于dwg_tables层上
TRAIL_DIR e:\users                指定trail.txt文件的缺省路径
kbd_cmd_abbreviation ON
allow_move_attach_in_dtl_move yes
drawing_setup_file d:\路径\dwg.dtl        指定绘图配置文件的缺省文件名
bom_format d:\路径\自定义_bom.fmt        指定bom表缺省文件名
pro_unit_length UNIT_MM                指定长度单位
pro_unit_mass UNIT_KILOGRAM            指定重量单位
pro_editor_command c:\winnt\notepad.exe        指定编辑器文件名
pro_library_dir d:\路径1;d:\ptc\gb_lib;        指定标准件库的缺省路径
search_path_file d:\路径\search.pro        指定搜索路径文件的缺省文件名
tol_display YES                    允许公差显示
tol_mode NOMINAL                指定缺省公差模式为nominal
tolerance_standard ISO                指定公差标准为ISO
linear_tol 3 0.0001
system_edge_high_color 100 100 0
chamfer_45deg_dim_text JIS            指定45度倒角标注文字格式为JIS
pro_symbol_dir d:\ptc\gb_lib            指定符号库搜索路径
pro_format_dir d:\ptc\gb_lib            指定格式文件库搜索路径
pro_material_dir d:\路径            指定材料库搜索路径
PEN1_LINE_WEIGHT 4            指定绘图颜色所用线宽
PEN2_LINE_WEIGHT 2            指定绘图颜色所用线宽
PEN4_LINE_WEIGHT 3            指定绘图颜色所用线宽
PLOTTER DESIGNJET750C            指定绘图仪名称
PLOTTER_COMMAND WINDOWS_PRINT_MANAGER    指定打印机管理器
bell yes                    出错时响铃提示
发表于 2008-3-10 22:48 | 显示全部楼层
谢谢前辈的分享
芙蓉侍者
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-3-10 23:20 | 显示全部楼层
先复制下来再说!!!
呵呵~~~
热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章
发表于 2008-3-12 09:22 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2008-3-30 17:49 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主,有没有设置好的config.pro文件?
发表于 2008-3-31 14:24 | 显示全部楼层
这个文件在那啊
这个文件在那里啊
我是用TXT打开的
但是内容很少
发表于 2008-4-1 09:37 | 显示全部楼层
雖然不完全 但是也不錯
发表于 2008-4-7 15:15 | 显示全部楼层
謝謝
发表于 2008-4-19 22:30 | 显示全部楼层
顶起来,让有需要的人都能看得到
发表于 2008-5-11 01:12 | 显示全部楼层
复下来了.谢谢
GMT+8, 2025-4-21 17:00 , Processed in 0.149162 second(s), 24 queries .
