查看: 5406|回复: 7
[求助] 表面光洁度 文字颠倒的问题
发表于 2008-11-23 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
初来乍到,光洁度标注产生的问题,3.2的那个正常,但是1.6和0.8文字出现颠倒的问题,不知道怎么解决。那位大侠救救小弟啊!
发表于 2008-11-24 09:13 | 显示全部楼层
也碰到过这样的问题,设置里可以解决的,好好研究一下
 楼主| 发表于 2008-11-24 13:12 | 显示全部楼层
楼上的同志,怎么设置啊?
 楼主| 发表于 2008-11-24 13:19 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
表面光洁度文字方向,怎么设置啊?
热心助人勋章
发表于 2008-11-24 20:14 | 显示全部楼层
我也发现这个问题了,图中上边标是正合适的,但标下边是符号是转了但数字不跟着转晕啊,这时我一般会用引线标注,不行你也用这个吧,不一定非要直接用图元,你试试吧,我找到改方向的那个也是符号转动但数字不跟着转动,最后还是符号是合适的但数字是倒着的
[ 本帖最后由 忆凌风 于 2008-11-24 20:16 编辑 ]
发表于 2008-11-24 21:02 | 显示全部楼层
编辑符号定义里有文字方向设置的选项
粗糙度数值 倒转来
http://www.proewildfire.cn/thread-4697-1-1.html
 楼主| 发表于 2008-11-24 23:38 | 显示全部楼层
那个标注文字转向没有找到解决的办法。
那个标注表面光洁度文字转向没有找到解决的办法。有一个同志传的视频文件现在打开的下载链接没有文件了。
 楼主| 发表于 2008-11-25 01:04 | 显示全部楼层
经过在论坛里摸索,问题已经解决。谢谢各位大侠!
GMT+8, 2025-4-21 01:04 , Processed in 0.151299 second(s), 26 queries .
