楼主: flyfishrxh
[求助] 映射键嵌套,实现切换
发表于 2023-6-8 22:42 | 显示全部楼层
harry1990 发表于 2023-2-11 12:06
老哥,这个问题解决了不,我也正为这个问题苦恼的不行,就感觉有强迫症一样,,
快来看16楼的回答,他提供的代码可行,他提供的是图片我把图片内容打在了19楼直接复制粘贴就行。
发表于 2023-6-8 23:12 | 显示全部楼层
和代码无关!CREO8.0以上都支持层树,模型树来回切换!你临时录制一个都可以
发表于 2023-6-9 13:28 | 显示全部楼层
我用的creo9,我录制了点击这两个的地方的层树按钮都没法实现来回切换 代码上与可实现来回切换的比多了一个“1”  所以你是怎么录制可否说下?
发表于 2023-6-9 13:58 | 显示全部楼层
mapkey bb @MAPKEY_NAME层切换;@MAPKEY_LABEL层;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs` ;
这是我使用proe5.0时就录制的映射键,没有所谓的什么0 1 -1什么的,当我升级到Creo8.0后就发现这一个映射键可以做到层和模型树来回切换,如果你有时间可以试试那些映射键的Creo6.0或以前的版本上是做不到来回切换的..7.0我没有测试, 8.0以后就都可以了
发表于 2024-1-29 16:05 | 显示全部楼层
kaedes 发表于 2023-3-1 16:10
mapkey qq @MAPKEY_LABEL层;~ Command `ProCmdMdlTreeShowLyrs`;
这一条就够了,按qq切换到层,再按qq又切 ...
这个录的最简洁!!!!!!!!
发表于 2024-1-29 17:06 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-6-9 11:07 | 显示全部楼层
我弄的同时显示 就不用切换了
发表于 2024-8-6 23:19 | 显示全部楼层
实测creo4.0,7.0都不能使用这一条命令,建议7.0一下用键盘快捷键
发表于 2024-8-7 17:10 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/thread-141782-1-1.html
昨天看见的,有没有大佬试验一下这种方法可行吗
GMT+8, 2025-4-29 22:45 , Processed in 0.191411 second(s), 24 queries .
