用户名  找回密码
查看: 11680|回复: 5
[求助] creo3.0转的stp文件在solidworks中打开装配关系丢失怎么办?
发表于 2019-3-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
转的stp文件发加工厂,用sw打开装配好的零部件是散开的,鼠标可以自由拖动
发表于 2019-3-14 16:05 | 显示全部楼层
那是SW的问题。SW打开任何stp和igs的装配都是可以任意拖动了。网上下载的电机,气缸等零件的Igs或stp,用sw打开都是可以任意拖动的。和你的CREO3没关系。
爱尔兰咖啡
 楼主| 发表于 2019-3-14 16:23 | 显示全部楼层
flyfishrxh 发表于 2019-3-14 16:05
那是SW的问题。SW打开任何stp和igs的装配都是可以任意拖动了。网上下载的电机,气缸等零件的Igs或stp,用sw ...
但是厂家的工程师说打开proe3.0的stp文件就没这种问题,可以拖动还算正常,关键是打开就发现零件是散开的,没法直接检查装配关系
发表于 2019-3-14 20:55 | 显示全部楼层
infall 发表于 2019-3-14 16:23
但是厂家的工程师说打开proe3.0的stp文件就没这种问题,可以拖动还算正常,关键是打开就发现零件是散开的 ...
检查下你的组件是否有未完全约束的?
约束好的组件转STP就算用SW打开,也不会说一打开就散开啊。
建议把组件上传给大家看看问题在哪。
业精于勤,荒于嬉。
发表于 2019-6-18 16:33 | 显示全部楼层
SW打开任何通用格式的文件都是没有装配关系的,可以随意拖动的,需要自己再装配一次,没办法。
发表于 2019-6-18 16:34 | 显示全部楼层
可能应该厂家工程师设计时不是从上而下设计的,不是选择的默认坐标系,他可能是每个零件设计好再装配起来的。
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-27 00:19 , Processed in 0.130424 second(s), 23 queries .
