查看: 12304|回复: 2
[求助] stl抄数文件转成UG/pro/E可编辑格式,精雕图STL转换成IGS
发表于 2019-2-25 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG如何将扫描文件stl格式转化为stp格式;STL2STP(STL模型处理、实体化软件)满足了设计领域将STL模型实体化的需求。输入STL文件,STL2STP能够对其处理,将其转换为STEP/STP、IGES/IGE等标准模型数据交互格式,从而以实体的形式导入到常用CAD软件(如UG、SolidWorks、Catia等)中,以进行布尔操作、打孔、修剪等进一步的编辑,或进行有限元分析。
CAXA实体设计 也行,不过 STL的曲面不能称之为曲面吧,其实也就是一个由若干三角形组成的多面体。可以把STL文件发上来
下载geomagic studio软件,把stl图档进行铺面,然后转igs格式保存,用proe实体化即可。
stl格式的文件打开后都是网格,没有曲面,如何将stl格式的文件转为STP文件呢
产品设计,抄数,逆向建模
发表于 2019-2-25 16:51 | 显示全部楼层
直接转就是了,小平面选项打钩
发表于 2019-2-26 08:42 | 显示全部楼层
这个属于逆向工程,一般都是重新建模
学习改变人生!
GMT+8, 2025-4-29 21:09 , Processed in 0.216238 second(s), 28 queries .
