查看: 2898|回复: 3
[原创] proe命今详解
发表于 2008-11-21 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令
++++注意:以下所讲实体特征的截面都必须为封闭图形++++
**一. 拉伸**
1.实体:
     A:放置--草绘(也可点鼠标右键)(草绘平面、定向参照、尺寸参照[水平和垂直]);
     B:选项--深度(可定义第1侧/第二侧,盲孔[输入深度]/对称/到选定的);
     C:拉深方向的选择
     D:切割(有切割方向的选择)
     E:加厚草绘材料(可选择方向/输加厚度值)
     注:可同时加厚切割实体.
2.曲面:
     B:选项--深度(可定义第1侧/第二侧,盲孔[输入深度]/对称/到选定的),**可选择封闭端**(就是让曲面的两个端封闭)
     C:拉深方向的选择
**二. 旋转**
1. 实体:
     A:放置--草绘截面、旋转轴(作一条中心线)
     B:选项--旋转角(可定义第1侧/第二侧,变量[输入旋转角度]/对称/到选定的);
     c:切割(有切割方向的选择)
     注:可同时加厚切割实体.
2.曲面:
     B:选项--旋转角(可定义第1侧/第二侧,变量[输入深度]/对称/到选定的),**可选择封闭端**(就是让曲面封闭)
     C:拉深方向的选择
**三. 扫描**
1.伸出项:
  A:轨迹-- a:草绘轨迹(草绘平面[正向反向]/草绘视图) b: 选择轨迹(依次/相切链/曲线链/边界链/曲面链/目的链)
  B:截面-- (草绘)
2.薄板伸出项:
  A:轨迹--a:草绘轨迹(草绘平面[正向反向]/草绘视图) b: 选择轨迹(依次/相切链/曲线链/边界链/曲面链/目的链)
  B:截面--(草绘)
  C:材料侧-- 正向/反向/双侧
  D:厚度-- 输入所需厚度值
3.切口:
  B:属性--合并终点/自由端点
  C:截面--(草绘)
  C:材料侧-- 正向/反向
4.薄板切口:
  B:属性--合并终点/自由端点
  C:截面--(草绘)
  D:材料侧-- 正向/反向/双侧
  E:厚度-- 输入所需厚度值
5.曲面:
  B:属性--开放终点/封闭端
  C:截面-- (草绘)
6.曲面修剪:
  A:选取求交的基准面组
  B:轨迹-- a:草绘轨迹(草绘平面[正向反向]/草绘视图) b: 选择轨迹(依次/相切链/曲线链/边界链/曲面链/目的链)
  C:属性--合并终点/自由端
  D:截面--(草绘)
  E:材料侧-- 第1侧/第2侧/双侧 (当选双侧时,会出现主面组的[第1侧/第2侧的选项])
7.薄曲面修剪:
  A:选取求交的基准面组
  C:属性--合并终点/自由端
  D:截面--(草绘)
  D:材料侧-- 正向/反向/双侧
  E:厚度-- 输入所需厚度值
**四. 混合**
1.伸出项:
  A:混合选项--平行,旋转(*画截面时必须先画坐标系/还可选择相切*),一般/规则截面,投影截面/选取截面,草绘截面
  B:属性--直的/光滑
  C:截面-- 设置草绘平面/反向,正向/草绘视图  注意:*一定要有两个或两个以上的截面而且每个截面的图元数必须相等.*(按右键切换截面)
2.薄板伸出项:
  B:截面--(草绘)
  C:材料侧-- 正向/反向/双侧
  D:厚度-- 输入所需厚度值
3.切口:
  B:属性--合并终点/自由端点
  C:截面--(草绘)
  C:材料侧-- 正向/反向
4.薄板切口:
  B:属性--合并终点/自由端点
  C:截面--(草绘)
  D:材料侧-- 正向/反向/双侧
  E:厚度-- 输入所需厚度值
5.曲面:
  B:属性--开放终点/封闭端
  C:截面-- (草绘)
6.曲面修剪:
  A:选取求交的基准面组
  C:属性--合并终点/自由端
  D:截面--(草绘)
7.薄曲面修剪:
  A:选取求交的基准面组
  C:属性--合并终点/自由端
  D:截面--(草绘)
  D:材料侧-- 正向/反向/双侧
  E:厚度-- 输入所需厚度值
*种类*                 *截面*                 *轨迹线*                  *特点*
混合              至少两个                无                      无需轨迹线,且截面的线段数须相等
可变剖面扫描      1个                    任意多条                 截面的几何形状可以由轨迹线来改变
螺旋扫描          1个                    1条                      具有螺旋的特色
扫描混合          至少两个               1条                      可以控制扫描的路径,但轨迹线与截面必须相交
发表于 2008-11-21 14:25 | 显示全部楼层
呵呵 看看啊
发表于 2008-11-21 14:26 | 显示全部楼层
被骗了啊  大家不要西啊
发表于 2008-11-21 15:21 | 显示全部楼层
做人要诚实!你看你发的能下载吗?
GMT+8, 2024-11-27 09:40 , Processed in 0.114417 second(s), 20 queries .
