查看: 8339|回复: 12
[求助] 如何将划线的两个部分,拎出来打开在一个图里
发表于 2019-1-29 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将划线的两个部分,拎出来打开在一个图里。
发表于 2019-1-29 17:03 | 显示全部楼层
重新建个装配图,装配起来就好了啊
发表于 2019-1-29 17:13 | 显示全部楼层
选中下面的装配体,点住左键,鼠标会出现一个虚线方框,直接拖到上面的装配体中就行
发表于 2019-1-29 17:19 | 显示全部楼层
单独打开时干嘛?可以选中,然后选择只显示
发表于 2019-1-30 09:10 | 显示全部楼层
按住CTRL键选中两个,右键,主表示
发表于 2019-1-30 14:14 | 显示全部楼层
可以再插入一个装配体,“新建-装配-空”,把这两个拉进去
 楼主| 发表于 2019-2-17 16:32 | 显示全部楼层
谢谢 大神 我刚看到
 楼主| 发表于 2019-2-17 16:33 | 显示全部楼层
wj117609491 发表于 2019-1-30 09:10
按住CTRL键选中两个,右键,主表示
感谢!!非常感谢!!!
按住CTRL键选中两个,右键,主表示
谢谢 已解决
 楼主| 发表于 2019-2-17 16:34 | 显示全部楼层
谢谢 已解决
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.105768 second(s), 25 queries .
