查看: 19710|回复: 14
[求助] 投影文字 怎么变成实体!!??
发表于 2008-11-20 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
如题
本人是新手 对此特表敬意!
我在学习零件建模时 有一道题
怎样 把投影到零件上的文字和字母 在零件上变成实体
[ 本帖最后由 jiaoli222 于 2008-11-20 19:12 编辑 ]
发表于 2008-11-20 19:19 | 显示全部楼层
直接用“拉伸”工具里的“草绘”界面上的文字工具就行了
昨天刚学到的
蛮好的!!!
修练中
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-20 20:09 | 显示全部楼层
很多方法可以做的,曲面,偏距啊.都行啊
热心助人勋章
发表于 2008-11-20 20:31 | 显示全部楼层
这是论坛的教程相信你看完以后就会了,http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%CE%C4%D7%D6还有一个是在曲面上创建文字的http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%CE%C4%D7%D6
发表于 2008-11-22 10:06 | 显示全部楼层
用偏距啊。。应该在曲面上的吧
发表于 2008-11-28 21:49 | 显示全部楼层
拉伸的工具就可以,把文字作为草绘的截面,但是要注意文字必须是封闭的截面,不能有相交线,也不能有缺少,如果不可以拉伸,就换种字体
发表于 2009-10-4 15:29 | 显示全部楼层
如果是封闭的直接用拉伸好了。
发表于 2009-10-12 20:50 | 显示全部楼层
用拉伸时最简单的方法
发表于 2009-12-23 14:26 | 显示全部楼层
首先将文字[投影-参照-在对话框上面-投影草绘-编辑-在草绘状态下点有一个A字的快捷键-(会出显一个点在草绘区里你向上拉的长度决定你文字的大小文字也是是正的你拉的方向决定文字的方向,)打出你要的文字然后投影在曲面上],然后用偏距- 选项-草绘-选取文字边界-拉伸就可以了。
[ 本帖最后由 激活论坛 于 2009-12-23 14:55 编辑 ]
发表于 2009-12-23 14:58 | 显示全部楼层
你的问题别人早就问过了,麻烦你在提问前先在论坛里搜索一下,如果没人提问过再求助,这样大家都省时间!
GMT+8, 2025-2-21 03:11 , Processed in 0.169369 second(s), 27 queries .
